Делить ли фундаментную плиту деформационными швами?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Можно не делить, но продольное армирование должно получится приличным.
Шов нужен по границе с весами. Сложно будет обеспечить отсутствие перепада с такой точностью между этим пандусом и весами. |
Нормально там всё будет, при такой толщине достаточно по минимальному % армирования. Это же не точечная нагрузка 100т, а от колес авто, а также от опирания весов.
это требование нужно при установке весов |
Возможно на фундаментную плиту установить 8 кубовый резервуар с водой? | Серж123 | Основания и фундаменты | 6 | 31.10.2016 13:25 |
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины | partietz1049 | Основания и фундаменты | 22 | 28.09.2016 08:55 |
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх | tesla | Revit | 4 | 22.11.2015 23:51 |
Нагрузки на фундаментную плиту от колонн в схеме ОФЗ | Gref | Расчетные программы | 2 | 12.10.2015 11:33 |
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |
