Как определить общую длину многократно копированного динамического блока
... вот именно, из пушки по воробьям, сколько раз ставил с надеждой, столько же и сносил... Цитата:
SelDB.zip на картинке атрибуты блока, в т.ч. длина (загородил картинкой), указал 1800 и блок этот выбран из всех одноименных... круть... маст хэв! PS С пом. палитры самодельных блоков (делюсь!) + утиль SelDB + dataextraction + таблица дин. блоков ворочал неслабыми проектами марки КМ довольно легко и быстро, но не долго ))) ибо работодатель - жмот оказался... но я уже говорил про это... PS Благодаря встроенным в блоки данных проката по ГОСТ можно быстро посчитать длину проката и вес всей конструкции, выборочно! внести, если надо, изменения и снова взвесить и оценить с пом. Lira прочность КМ...)) PS С чужими видимо никак, если не снабдить эти блоки атрибутами, хотя бы просто Длиной!!! Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.11.2022 в 12:11. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как быстро вычислить общую длину стен в чертеже автокада | AIRAT_YUNUSOV | AutoCAD | 7 | 24.07.2017 14:44 |
Атрибут аннотативного динамического блока | sergeev_2005 | Динамические блоки | 15 | 17.02.2015 15:00 |
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр | remlin | Динамические блоки | 2 | 30.03.2014 16:55 |
Редактирование вхождения динамического блока из командной строки. | Alexey_BH | Динамические блоки | 2 | 26.09.2010 13:13 |
