Открытый бассейн над отапливаемым этажом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Открытый бассейн над отапливаемым этажом
Непрочитано 09.11.2022, 22:17 #1
dimasterone
Добрый день. Приходилось ли комуто проектировать то что указано в названии темы? Суть в том что под открытым бассейном находится первый этаж с техническими помещениями. В помещениях оборудование для обслуживания бассейна - помещения отапливаемые. Как устроить теплоизоляцию и эксплуатируемый пол бассейна? Положить утеплитель на дно чаши и прислонить к стенкам чаши? Как вам такое решение по утеплению нижележащего этажа - утеплять чашу бассейна?
Так-как общая толщина пола обходных дорожек и самой чаши всего 100 мм, думал часть утеплителя сделать еще и под чашей чтобы удовлетворить R тр.
+ к тому в сети есть много примеров эксплуатируемой кровли, но у меня не просто эксплуатируемая, а еще и с бассейном. Как по вашему - будет лислишком мудреным решение утплять жб плиту и сверху и снизу ЭППСом? Или всеже лучше подумать о понижении уровня плиты чтоб общая толщина пола была толще чтобы достаточно утеплить только с одной стороны?
Может кто поделится примерами своих решений - пирожки пола, узлы? Заранее спасибо.
Непрочитано 09.11.2022, 22:43
SetQ
Петрозаводск
А если: бетон (перекрытие) - утеплитель (ППС) - бетон (чаша бассейна)? Чашу можно на столбики сквозь утеплитель поставить.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2022, 23:30
dimasterone
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Не совсем понял эту часть предложения. Вы предложили сделать двойное дно с утеплителем посередине?
dimasterone вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 23:41
SetQ
Петрозаводск
Похоже на сендвич, как ж.б. стеновая панель:
SetQ вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 23:47
| 1 #5
иваниваныч
Режим эксплуатации бассейна? Круглый год? Регион строительства? Материал и размеры чаши (для бетона 100 мм явно мало)?
Offtop: Прежде, чем узлы обсуждать, надо принципиальные вопросы решить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 00:02
dimasterone
Круглый год. Крым. 100мм ЭППС проходит. Проверял на Smartcalc. Железобетон + ЭППС
----- добавлено через 39 сек. -----
Спасибо. Подумаю над этим вариантом.
----- добавлено через ~38 мин. -----
размеры чаши[/offtop]
25x12м
Непрочитано 10.11.2022, 09:10
| 1 #7
иваниваныч
Если круглый год, то, значит, в бассейне постоянно находится вода с температурой не ниже 26 градусов (иначе это не бассейн, либо не круглый год). Тогда утеплять саму чашу вообще не надо, даже вредно - теплоизолированная чаша потребует больше тепла на подогрев воды в ней. А утепление помещений под ней не имеет смысла - перепада температур нет. Утеплению подлежат только обходные дорожки (над ними улица). Его можно сделать как обычно, в пироге конструкции: плита, ГИ, утеплитель (ЭППС), верхняя стяжка с теплым полом(обычно), финишное покрытие. Так и в закрытых бассейнах делается.
Offtop: И разберитесь с конструктивом - если ж.б.чаша такого размера из монолита 100 мм, то там арматуры больше, чем бетона будет.
Если речь о Крыме, то, даже при отказе системы подогрева зимой, вода в чаше замерзнуть не успеет до окончания ремонта.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.11.2022 в 09:36.
Непрочитано 10.11.2022, 10:00
Следует отметить, что в любой круглосуточно/круглогодично работающей системе возможен период временного вывода из эксплуатации по независящим от ... причинам. Например хозяин не хочет наливать бассейн, или хозяину отключили электричество/воду. Тогда слой утеплителя в виде воды в чаше исчезает. И если на улице зима, то в оставшемся без "утеплителя" подбассейновом помещении на холодном потолке начнёт собираться конденсат, а потом и иней, а потом и трубы полопаются, если системы не слиты насухо...
Я бы всё таки утеплителя прилепил, не поскупился.
Непрочитано 10.11.2022, 10:47
иваниваныч
Ну, если рассчитывать на такой случай, то тогда можно просто снизу облицевать чашу утеплителем - базальтовой минватой. Но расчет ее толщины делать на промерзание, т.е. на невыпадение конденсата, а не закладывать нормативную толщину для кровли по СП 50. Снизу какую-нибудь пленку-пароизоляцию. Но такие вещи надо обговаривать с Заказчиком и сразу прописывать в ЗнП.
Непрочитано 17.11.2022, 12:01
VMT
Полностью согласен, а вот пароизоляцию делать не стал бы, пусть утеплитель проветривается. Конденсат выпадает только на поверхности, температура которой намного ниже окружающей среды.
VMT вне форума
Теплотехнический расчёт перекрытия над отапливаемым цокольным этажом Anton_Br Инженерные сети 4 03.09.2015 18:07
Считается ли пространство между перекрытием (с утеплителем) последнего этажа и кровлей ЭТАЖОМ (чердаком, или тех. этажом)? niusya Архитектура 10 07.05.2014 09:49
Открытый бассейн на пучинистых грунтах? Comediant Основания и фундаменты 18 09.12.2012 09:46
Бассейн, гараж на плитном фундаменте? кто что думает? НаталиНН Основания и фундаменты 27 01.09.2012 13:02
Обязателен ли бассейн в детском саду slimmy Архитектура 8 14.01.2010 23:27
