Можно ли в Revit менять подложку, так чтобы все, что ты сделал осталось
У нас конструктор присылал экспортную версию из Arhicad , я грузил её в Revit. Спокойно работал, если "модель не сдвигалась" , то все ок. Лично подгружал измененную версию модели здания. Понятно, что если была колона или стена, а потом её не стало, то привязка слетит. Но положение кабелей и датчиков ( я с ними в Revit не работал) должно остаться прежним, просто без привязки, ну размеры слетят (если вы их проставляли), это я делаю вывод по трубопроводам. Потому что ими занимался.
Можно ли создать два и более окна в автокаде 2019, чтобы они не были "read only"? | Бульмен | AutoCAD | 22 | 19.07.2020 21:50 |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Какие дополнительные расширения можно использовать для Revit Structure 2015? | andrio | Revit | 2 | 29.03.2016 13:16 |
Можно ли сделать "structural analysis" в Autodesk Revit Architecture? | Искатель | Revit | 11 | 25.08.2010 23:31 |
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? | Alannn | AutoCAD | 9 | 15.10.2008 22:54 |
