Есть ли необходимость устройства выравнивающего слоя под пароизоляцию в плоской кровле по пустотным плитам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли необходимость устройства выравнивающего слоя под пароизоляцию в плоской кровле по пустотным плитам
Непрочитано 11.11.2022, 12:34 #1
Konstruktiv54
Добрый день коллеги.
Помогите разрешить спор.
Обычное кирпичное здание с пустотными плитами перекрытия. Пустотки крепятся анкерами между собой и к стенам с помощью анкеров и защищаются от коррозии ц.п. раствором 30мм.
Кровля плоская:
1. Пустотная плита
2. Пароизоляция
3. Жесткий минераловатный утеплитель плотностью 120, с прочностью на сжатие при 10% деформации 45кПа - 200мм
4. Раздлительный слой - битумно полимерный
5. Уклонообразующий керамзитовый гравий 20-150
6. Стяжка армированная -50мм
7. Рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный материал в 2 слоя.
Так вот, нужен ли выравнивающий слой по пустотным плитам перед монтажем пароизоляции или без него можно обойтись?
Непрочитано 11.11.2022, 12:49
Alkor527
Пермский край
Нужен, но без него можно обойтись если делать работу аккуратно.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 12:58
Konstruktiv54
тут вопрос в следующем: объект государственный, все сметы под контролем.
Проектировщик утверждает, что нормативно обосновать эту стяжку невозможно, экспертиза ее не пропустит. Подрядчик хочет сделать работу по человечески, что бы потом не попадать на гарантийный ремонт и прочее.
В общем нужен аргументированный ответ ))
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 13:01
v.psk
Псков
Так у вас есть какие варианты?
Делать по керамзиту стяжку или нет?
Керамзит в теории можно и вниз засунуть....
... Или дополнительно к пирогу стяжку? Так тут проще вырезать немного утеплитель
v.psk вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 13:06
1 | #5
Alkor527
Пермский край
О необходимости именно стяжки под пароизоляцию в нормах прямо не сказано, но есть п.5.1.5 СП 17, в котором говорится что пароизоляционный слой должен быть непрерывным. Отсюда и вытекает необходимость выравнивать поверхность, т.е. стяжка.
PS: По составу кровли:
Под гидроизоляцией должна еще быть грунтовка.
И разделительный слой лучше по керамзиту сделать, чтобы при устройстве стяжки под гидроизоляцию меньше раствора ушло.
v.psk, он спрашивает про стяжку по ж/б плитам.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 13:35
иваниваныч
Если по плитам требуется стяжка под пароизоляцию, значит плиты уложены с браком (или их собираются так уложить). Никаких стяжек никогда не делали. Пароизоляция - это пленка, мелкие неровности ей не помеха.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 14:24
Konstruktiv54
об этом можно подискутировать:
1. Верхняя поверхность плит перекрытия далека от идела, толщина плит перекрыя тоже не всегда соблюдается, а выравнивается всегда низ плит перекрытия.
2. Пароизоляционный слой это не всегда плёнка, она бывает и битумной, в том числе у нас в проекте именно такая.
3. Прикладываю узел анкеровки плит перекрытия к несущим стенам. При чем тут брак? Пирог не на столько тяжелый, что бы промять теплоизоляцию в этих местах, она будет лежать криво-косо и бухтеть при монтаже.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 11.11.2022 в 14:34.
Непрочитано 11.11.2022, 14:38
1 | #8
tigra-18
так, это пустотки(да и не только они) под нагрузкой прогнутся и вся стяжка полопается, и в итоге вся работа вхолостую будет, так что глупая, для практики, это затея
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 14:41
| 1 #9
Konstruktiv54
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
эм, давайте вообще все стяжки отменим, раз такое дело?
Непрочитано 11.11.2022, 14:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Пфф. Он СП 71.13330 пусть почитает, какая поверхность должна быть под укладку изоляции.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей. Igor1985 Металлические конструкции 40 18.02.2021 09:23
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Создание уклона по плоской кровле gad Архитектура 4 07.12.2010 18:34
как считается колличество водосточных воронок на плоской кровле? ольга сычикова Архитектура 6 01.10.2009 08:29
