Расчет на устойчивость для жб конструкций - обязателен?
ЖБ нелинейный материал.
Режим устойчивость (LBA) предполагает расчет линейного материала разложением по формам потери устойчивости. В общем случае - для ЖБ такой расчет не подходит. В некоторых случаях при расчете с приведенным линеаризованным модулем упругости может показать форму потери устойчивости. Эффекты деформированной схемы (устойчивость) учитывается в ЖБ или напрямую расчетом по деформированной схеме или с помощью коэффициентов Этта. |
А вот на предельную гибкость, очень даже надо. Усё обычно от неё.
Видимо от того и 120. При сложных жб сечениях, подозреваю, надо дополнительно определять КЗУ схемы и считать её оболочками. Те же высокие двутавровые балки при больших пролётах. Поэтому делаем прямоугольник, которому от депланации только лучше.
Здания в целом или отдельного элемента?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Пример реальной конструкции, где это таки надо - в теме Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330, в моих постах.
Там же - методика расчета, если понадобится. Там же - пример того, что иногда СП работает не в запас. У меня это была переходная блок-секция торгового центра, которой по планировочным соображениям не досталось ни одной диафрагмы, там-то все эти тараканы и полезли. Позже случились перепланировки, диафрагмы были добавлены, и вопрос отпал. Если программа допускает быстрое назначение инженерно-нелинейных жесткостей, то расчет показывает правду, и стоит всего несколько дополнительных кликов. У меня в Старке такой фишки нет, и я тему забросил из-за высокой трудоемкости. А у кого он есть из коробки - почему бы и не сделать. Сложные машинные схемы умеют иногда задать интересные вопросы с неожиданными ответами. |
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит | Julianna | STARK ES | 131 | 28.02.2017 14:08 |
Расчет конструкций на аварийную ситуацию или попытка обмануть судуьбу | Rosgod | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.10.2015 10:36 |
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков | vladimirPro | Основания и фундаменты | 1 | 02.04.2015 08:54 |
