Есть ли нагрузка парапет от снега на плоской кровле?
из этого как раз следует, что для плоской кровли горизонтальная нагрузка = 0. Потому что эта формула для нагрузки именно от веса снега.
а боковая нагрузка - это другое. Вычисление боковой нагрузки от снега |
"принимаемый не менее 12 гр" - к расчетному углу не относится?
Из формулы следует, что на плоской кровле горизонтальная нагрузка отрицательна, т.е. направлена от парапета, что, очевидно, невозможно. Поэтому для определения горизонтального давления снега на парапет не подходит. Кстати, нагрузка Т по этой формуле направлена вдоль уклона и ее горизонтальная составляющая, давящяя на парапет будет равна Tcosa. На плоской кровле горизонтальное давление снега на парапет стоит определять по тем же формулам, что давление грунта на подпорную стенку.
"принимаемый не менее 12 гр" - это ошибка в СП 20? Учитывать это не надо?
При угле меньше 12 гр. сползания нет?
ingt, а не надо делать парапеты из кирпича.
![]() Или хотя бы делайте их от 380 мм.
если в нормативах не указано иное или уточнено где-то отдельно, то по задумке составителей нет.
Там есть ниже таблица 10.3 со значениями коэффициентов трения снега по различным материалам, и для фальцевой кровли с минимальным уклоном в 7 градусов и коэффициенте трения 0,03 горизонатальная нагрузка получается положительной |
Сталь листовая - 0,02, это 1,15 градуса. Т. е. при угле больше 1,15 сползание будет?
Тогда 12 гр. это про что может быть?
с подобными вопросами нужно к составителям обращаться: я не должен гадать на кофейной гуще, читать мысли не умею. Я пока не увидел эту таблицу с коэффициентами трения, изначально предполагал, что у плоских кровель значения коэффициентов выше, и равенство для них только при уклоне больше 12 градусов обращается в 0. Для кровель из металлицеских листов я полагал, что мин. уклон как раз начинается от 12 градусов. Мои предположения не оправдались, поэтому других идей по этому поводу нет
Последний раз редактировалось Maharaji, 12.11.2022 в 18:18. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
1. Снег может давить вбок даже на ровной поверхности. Он, всё же, не твёрдое тело. 2. Чтобы учесть это авторы СП, видимо, предлагают принимать в формуле угол не менее 12 градусов. Пусть даже 0 у вас - для расчёта принимайте 12. 3. Меня сама формула смущает. Если для сползания коэффициент трений на самом деле нужен, но для навала на ровной поверхности он неуместен. Как и длина сползания. Можно для спокойствия приложить в середине по высоте парапета. Это большой запас, но этот запас не повредит. Что-то часто стали у нас то элементы фасада падать, то парапеты. |
это понятно.
Нужно ли организовывать дополнительную разуклонку между воронками на плоской кровле? | Borusja | Архитектура | 3 | 25.03.2015 08:37 |
Есть ли крышные котельные в скатной кровле? | Naredven | Отопление | 3 | 21.07.2014 13:21 |
Теплорасчет по кровле. Есть расчетник для Петербурга? | Истомин А. | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.09.2009 15:52 |
На плоской кровле разошелся кровельный ковер | nikos85 | Технология и организация строительства | 7 | 07.10.2008 00:37 |
Установка чиллера на плоской кровле | taras | Архитектура | 8 | 19.03.2007 12:09 |
