Подскажите нагрузки на лестничный марш по СП 35.13330 пожалуйста.
Для начала типовые:
3.503.1-96 в0-2 Сопряжения ад мостов с насыпью. Лестничные сходы. Материалы для проектирования 3.501-180.95 в0. Дополнительные (эксплуатационные) устройства на жд мостах. Мат для пр Актуальные версии норм: СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (с Изм 1, 2) СП 35.13330.2011 Мосты и трубы (с Изм 1, 2, 3) 1) Если нету стройподъема, то Прогиб.СП20 = Постоянная + Длительная. Прогиб.СП35 = Временная. Всегда. У вас сечение только по прогибам подбирается? 2) По СП20 Д.2.2 задается частота воздействий для определения предельных прогибов. По СП35 проверяется частота собственных колебаний. Для двух случаев: 1) постоянная масса; 2) постоянная масса + 50 кг/м². 3) Зыбкость по СП35 не проверяется. |
Что любопытно, лестничные сходы в данном типовом были спроектированы по "гражданским" нормам. Требования СНиП "Мосты и трубы" там не выполнены. |
В каком месте?
В СНиП 2.05.03—84 применение Ст3 для элементов обустройства легализовано примечаниями к п.4.4. В СП 35.13330.2011 таких примечаний нету, поэтому формально барьерное, ровно как, и перильное ограждения должны быть из ХСНД. Но по факту, все делают ограждения из Ст3. Категорию стали ограждений кто-то назначает по отмененному СНиП. Я сталь ограждений назначаю по СП 16. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Может по мостовым нормам только лестницы в составе мостов считаются? Типа пешеходных, где разные требования к частям сооружения абсурд. А по откосам насыпи - какая там связь, хоть и рядом, но отдельное сооружение.
Там с защитными слоями бетона беда. И марки по морозостойкости и водонепроницаемости никак не соответствуют.
1) Лестничный сход находится за пределами моста, является элементом обустройства дороги, на выносливость его элементы не работают, повышенных требований по надежности и долговечности вроде как нет, поэтому считать и проектировать можно и нужно по ПГСным нормам. 2) Требование о наличии лестничных сходов у концов моста записано в СП35 "Мосты и трубы", а соответственно считать и проектировать их надо, как элементы моста. Вот в зависимости от того , какого мнения придерживаются заказчег с экспертизой и приходиться крутиться. |
B F W бетона я назначаю по актуальным нормам, согласно п.5 3.503.1-96.0-2-ПЗ. Какую сталь для перил вы назначаете в этом случае? Отсутствующую на рынке 16Д? |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Прочие нагрузки (раздел 14 СП 20.13330.2016 изм. 3) | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2021 12:58 |
Подскажите пожалуйста на какие нагрузки можно рассчитать конструкцию велосипедной парковки? | Vladimir01 | Металлические конструкции | 3 | 16.10.2020 17:31 |
Распределенная часть нагрузки АК, правильно ли я понимаю СП? | DarKxXxLorD | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 20 | 17.03.2020 12:01 |
подскажите, пожалуйста, что за конструкция | mrs_smith | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 19.08.2010 12:05 |
