Подскажите про расстановку связей и компоновку каркаса.
По вопросам:
1) Какая методичка? Кирсанов для ВУЗов? Расстояния между связями прописаны в СП16, ими и руководствуйтесь 2)Нет. Важно правило передачи усилий блок: ГС-> крайние распорки -> вертикальные связи. Распорками можно перевести усилия через пару шагов колонн 3) Да. Покрытия и перекрытия. 4) Да. Да. Базу, с траверсами, или без, прячут под 0.000. 5) Всегда проходили при расчетном обосновании(сжатие + изгиб). 6) Конечно, если узлы сделаны правильно. Иначе, как многоэтажные здания стальные здания рассчитывают? Номинация на премию БСК 2022? Последний раз редактировалось Бам, 19.11.2022 в 16:10. |
На металлические балки опирать пустотки можно только в БСК? Вполне симпатичное перекрытие. И по металлоемкости вроде как выигрывает. На одну балку если опирать надо 40Ш2 (111 кг/м), а если пару балок пустить по краям колонны - то 2х25Б1 (2х25,6=51,2 кг/м). Примеры не подскажешь где взять? Раз это такое распространенное явление. Сейчас у меня затык с монолитными участками в пределах колонны: либо делать угловой вырез в плите ПБ и на колонне делать дополнительную опору под вырез. Либо делать небольшую консоль в плитах ПБ и опирание на две балки, идущие по бокам от колонны. Что бы опирание колонны делать шарнирное, надо каркас в обоих направлениях закрепить связями и распорками. Как в Г-образном здании оптимально расставить ВС? И как определить что вот например такая расстановка допустима? Синим и сиреневым разные варианты расстановки в направлении цифровых осей. |
По опиранию плит - есть замечательное решение по серии избитой, - два швеллера "в каропку". Можно два шв. типа Б1, тоже неплохо получается. Все это оттого, что нужно рассматривать попролетное загружение полезными нагрузками. По п.6 - причем тут узлы? Тут вопрос "признать диафрагму диафрагмой " или тупить бюрократично... Насколько я понимаю, тут начнется война между поклонниками "статболтов" от гейропы (стаботы им в ..опу) и обычными людьми, понимающими в сериях укладки плит и об принципах устройства связей между плитами (см. серии), незыблемыми со времен появления сборных плит. Спор возможен только лишь вокруг "раскрепления" МК-балок" от потери устойчивости ПФИ. Что к слову при спаренных шв. или д. не актуально так же.
Воскресе |
Номерок не подскажешь?
Жесткость диска предполагаю обеспечивать связями по по балкам и распорками по аналогии со связями на покрытии. В примере который мне дали такое решение. Белое балки, зеленое распорки. Прикинул монолитный участок по колоннам и 2 шв.22П норм все держат и по прогибам и по прочности. Потому можно вернуться и к одиночной балке. Если балки монолитных участков варить есть к основной балке - можно их считать за распорки? Здание Г-образное. На длиной стороне понятно где середина, а на короткой? Ставить напротив связи (желтое на рисунке) или именно в середину короткой стороны (синее)? Почему по покрытию нормальное всё заматывать связями и ничего не рвет температура, а по вертикали нельзя? |
Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС? | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 1 | 13.09.2016 20:11 |
Подскажите узел связей профиля Молодечно. | РастОК | Металлические конструкции | 22 | 16.11.2012 09:10 |
Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь пособие для расчета диафрагм жесткости связевого каркаса) | Игорь21 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.03.2012 13:16 |
Подскажите, пожалуйста, литературу, где описывались бы конструкции каркаса зданий для сейсмоопасных районов? | Devero | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2012 15:13 |
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике | Гараж | Металлические конструкции | 6 | 21.02.2007 15:25 |
