Как посчитать опасную зону при "валке"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как посчитать опасную зону при "валке"
Непрочитано 21.11.2022, 10:43 #1
serg48
Добрый день. Не могу найти норматив опасной зоны при демонтаже объекта методом "валки". Когда экскаватор с тросом тянет сооружение, обрушая его. Длину троса нашел (3х кратная длина). А с опасной зоной не могу найти.
Непрочитано 21.11.2022, 11:52
Tyhig
Не экскаватор, а бульдозер или трактор.
Опасная зона от обрыва троса вроде бы там самая большая.
Опасную зону от падения стены можно пробовать поискать в старых всн. Ориентировочно около 1,5 высоты минимум. Так как там всн, то в любом случае это ваше решение и для троса и для стены.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2022, 12:06
serg48
да, я находил в проектах, что принимается 1,5 высоты. Но где это написано, что бы обосновать...
Почему не экскаватор? Много где встречается именно экскаватор
serg48 вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 13:22
Tyhig
Ну так экскаваторы не предназначены тянуть. У них и млщность маленькая и крюк наверное слабый.
А бульдозер 0,3 своего веса всяко потянет.
Ещё лебёдкой можнл, но надо удалённое управления прлтив обрыва троса.
И тех машинистов в машинах тоже надо мероприятиями защитить. Экран какой придумать стальной.
1,5 из какого-то всна. Поищите по форуму, я его приводил пару раз. Сейчас не помню.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 13:30
1 | 1 #5
Komplanar
Offtop: Главное, не роняйте таким способом круглые в плане сооружения. Типа водонапорных башен.
Komplanar вне форума
Как посчитать объем в Civil 3D? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 08.11.2015 09:58
Кк посчитать стоимость строительства укрупнённо? nikodim85 Прочее. Архитектура и строительство 10 29.11.2013 13:26
Можно ли в скаде посчитать НДС цилиндрического свода, заданного в плоскости? Azali SCAD 2 03.11.2012 20:46
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Посчитать кол-во свай на чертеже Russik AutoCAD 3 16.08.2011 13:14
