Парапет на кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Парапет на кровле
Парапет на кровле
Непрочитано 17.01.2008, 17:04 #1
Парапет на кровле
veruny
Архитектор
Помогите пожалуйста разобраться! Какова должна быть минимальная высота парапета, выполненного из сендвич-панели, на кровле с уклоном 0,03% высотой более 10м складского здания и необходимо ли дополнительное ограждение иесли да-то как его крепить. Перечиталось кучу СНиП и ГОСТ но только больше запуталась.
Непрочитано 18.01.2008, 09:45
lexsboss
На складском здании парапет вообще не обязателен, тем более водосток трудно организовать при использовании сэндвич-панелей.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 10:16
veruny
Архитектор
lexsboss...водосток внутренний, а высота парапета должна быть, по-моему, хотя бы для заведения кровельной мембраны минимум 300мм, а по противопожарным нормам ограждение на кровле должно быть минимум 600мм, но мой ГАП утверждает что не менее 1000...но не помнит где это прописано
veruny вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 10:24
NIPIOLEG
Конструктор
я парапет делаю 600, от пожарников вопросов не было. Если делать больше 600 снеговой мешок придется учитывать
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 10:31
veruny
Архитектор
а где это прописано?...и сколько необходимо для гостиниц?
veruny вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 11:39
casemsot
Архитектор
Сообщение от veruny Посмотреть сообщение
Дык СНиП 21-01-97**:
8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
А чтобы мешок не делать - лучше верх парапета из трубы/уголка/швеллера, а низ (300мм) - из сэндвича и на него заводить гидроизоляцию.
Но сэндвич-панели для гостиницы - это круто...
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 11:54
veruny
Архитектор
а что делать....с заказчиком не поспоришь....используем технологию штукатурки Полидом для доп. тепло и звукоизоляции..
получается везде парапет 600... а ГАП утверждает что 1000 минимум!???
veruny вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:01
NIPIOLEG
Конструктор
а ты СНИП покажи и ГОСТ а потом пусть он документ покажет
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:23
AIK
Путаете вы все. Парапет это архитектурно-конструктивный элемент, его может вообще не быть. А ограждение быть обязано, его высота регламентируется ПТБ, они нарисованы в типовых сериях и имеют стандартную высоту 1100. Но это фиговинка из арматуринок, а не парапет!
AIK вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:28
svg
Какие 1000-1100, откуда эти цифры для неэксплуатируемой кровли???
svg вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:29
AIK
Ой, блин, тормознул! Там вообще леерного ограждения достаточно.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 10:39
veruny
Архитектор
леерного ограждения
просветите пожалуйста!???
а разве нельзя выполнить заместо это ограждение ввиде парапета чтобы пожарники не придирались, ведь металлическое ограждение к сендвичи не так легко крепить...
veruny вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 13:34 *
OlegH
проектировщик
Высота прописана этим ГОСТом и равна, по-моему, не менее 900 мм. Там же оговариваются требования к ограждению.
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:33
veruny
Архитектор
по этому ГОСТ -600мм.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2008 в 22:38.
veruny вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 09:02
мяу
Сделайте ограждение 600 мм и не мучайтесь.
мяу вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 09:28
veruny
Архитектор
Сообщение от мяу Посмотреть сообщение
так и делала...надеюсь без замечаний пройдет!
veruny вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 08:52
лин
самара
ГОСТ 25772
Типы ограждений
Для балконов:
- зданий высотой до 30 м БП
- зданий высотой св. 30 м БВ
Для крыш:
Њ
- без парапета КО
- с парапетом КП
высота (табл. 2)
БП 1000
БВ 1100
КО 600
КП
1.4. Ограждения эксплуатируемых крыш должены быть выполнены в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ограждениям балконов.
1.5. Стальные ограждения крыш, устанавливаемые на парапет,
должны иметь высоту за вычетом высоты парапета.
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 09:08
veruny
Архитектор
Лин...спасибо огромное...теперь поняла откуда 1000 у ГАП ...в моем случае будет 600
veruny вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 23:26
Demetry
ГОСТ какой-то странный... действующий ли? В жилых зданиях ограждения в опасных местах (балконах, крыльцах и т.д.) - 1200! Насчет крыш не уверен - кодекс на работе - но помнится мне, что то же самое.
Не забудьте, что ограждения должны расчитываться на горизонтальную нагрузку.
Demetry вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 03:48
| 1 #20
casemsot
Архитектор
Сообщение от Demetry Посмотреть сообщение
Вы ещё странный СНиП 31-01-2003 посмотрите, а там странный пункт 8.3.
ага
casemsot вне форума
Монтаж мачт на кровле Павел_Полтава Архитектура 13 14.10.2013 18:20
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Слуховые окна на кровле tanushkin Архитектура 13 25.11.2009 15:43
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Парапет на кровле MAXIMKA79 Архитектура 5 24.04.2006 13:39
