Возможно ли учесть трение в такой конструкции?
Выполните мероприятия , усиление исключающие сдвиг по подошве.
Грунтовын анкеры, распорки в борта котлована и тп.
Нет такой возможности
Мне бы по существу заданного вопроса мнение, советы услышать. Так как если бы были нормальные способы эту стенку раскрепить я бы воспользовался ими. Условия не простые, в стенке мало арматуры что бы её подкрепить надо раскопать а что бы раскопать надо подкрепить, частичная раскопка то же мимо стенка сильно раздроблена на участки. Что то со стеной делать то же нельзя она держит благоустройство и т.д. и т.п. |
По существу вопроса.
Нет коэф. трения, трение = 0. Заказываете в нииосп сту. И спокойно себе дальше рисуете. Так яснее ? Распорки делайте.
Распорки сделать как?
Я повторю раскопать стену нельзя просто так она не обеспечена, распорку упереть можно только ближе к верхней трети стены, дальше что? раскопаем она поедет трения то нет. Что бы стена не поехала надо как минимум упереть в район ц.т. эпюры активного давления а такой возможности нет не раскопав стену. |
Псков
Как я понимаю была учтена работа этой уголковой стены как подпорной, то есть предусматривалось что она заработает именно так, какие опасения теперь? |
А что Вы так переживаете? Это Ваша стенка или Заказчика?
1) Пеноплекс/пенопласт это конечно: Трение "0". Он еще и не известно в каком состоянии там лежит. 2) Считаете на сдвиг по перспективному максимуму откопки с нулем. Не проходит - рекомендация подкрепить на период СМР. 3) По моменту: армирования нет - подкрепить на период СМР. Как то так. Сечения элементов и их материал от усилий ----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно сделать по обрезу сваи буровые автомашиной в них упереть.
Я получил уже готовую конструкцию и моя задача обеспечить эту подпорку на период когда её необходимо раскопать. Когда я начал считать вскрылось много ньюансов
по типу того, что стоит всё на пеноплэксе (трения нет), арматуры мало и т.д. и т.п. вот я и думаю что делать как выйти из ситуации. Чертежей на руках нет, набросал схемку принципиально как всё обстоит в одном из сечений, на мой взгляд худшем так скажем. |
Вариант поста №17. Прямо с существующей поверхности, но отнести подалее красную линию влево. Начнут плиту стенки ломать/продалбливать и все переломают. Бетонирование ВПТ можно тормозить на любой глубине. Можно шпунт задавить или трубы забурить, но надо прикидывать. Грунтовые воды где? Наверное глубоко раз такой откос планируется. Потом новую стенку развязывать со старой типа диафрагмой-распоркой-перекрытием, но прикинуть надо как это будет жить. Можно внешнюю форшахту распластать и упереть не жестко в старую стенку через демпфер. Иначе могут в процесс работы надавить. А потом демпфер отковырять и заменить на более жесткий материал. Можно сделать контрфорсы тем же способом "СГ" или БСС, если на откосе ничего не планируется. Это вообще жестко и крепко будет))) запасы будут большие, можно даже не считать))).
Все конечно дорого. Но задача того стоит. "Нет таких крепостей которые не могут взять большевики"))).
Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ? | Geo47 | Железобетонные конструкции | 9 | 05.03.2020 11:12 |
Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить? | inzh.konstr | Revit | 4 | 30.01.2020 07:40 |
Возможно ли такой пирог с прослойкой из звукоизоляции в домах серии 504ЛГ на шатерных плитах перекрытий? | Dmitry_78_ | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 21.02.2019 17:36 |
Нужен совет по конструкции простого блока с двума шестернями (есть илюстрации). | yurkomik | Машиностроение | 17 | 04.07.2013 11:37 |
