Как посчитать нагрузку от снегового мешка
на картинке не понятен контур надстройки.
приложить равномерно распределенную нагрузку величиной максимальной для трапеции на площади покрытия, дополняющей "западающий" угла надстройки до прямоугольника. Складывать два мешка разных направлений, конечно, не нужно. штука логичная, но достаточно сложно приложить к расчетной схеме пространственный снеговой мешок. |
Особых проблем нет. Для рассматриваемой конструкции определяется интенсивность в характерных точках как максимум от одного или другого мешка - это и будет эпюрой Мю. Дополнительно её можно ещё привести к эквивалентной.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Offtop: А применительно с ситуации ТС - разве инструкция по эксплуатации здания не предусматривает регулярную очистку кровли жилых и административных зданий от снега? и таким образом существенных снеговых мешков быть не должно
Псков
Offtop: это уже на всякий случай мелким шрифтом на листе ОД
Следует ли учитывать подвижность снегового мешка? | eilukha | Архитектура | 1 | 17.09.2021 18:47 |
Как посчитать ветровую нагрузку на конвейерную галерею? | camorra | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 25.07.2021 19:18 |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как посчитать снеговую нагрузку на карниз? | UPAH | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.10.2015 15:35 |
Зависимость снегового мешка на козырьке от уклона | Dakar | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.12.2010 21:56 |
