Проблема сохранения результатов сил трения в SolidWorks Motion
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Проблема сохранения результатов сил трения в SolidWorks Motion
Непрочитано 02.12.2022, 10:15 #1
Alek Lem
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Небольшое вступление. Сам электронщик, работаю в АСУ ТП, Имеется промышленный датчик линейного положения (MTS Temposonics), состоящий из двух частей: неподвижная алюминиевая рейка с чувствительным элементом, и скользящей по рейке фторопластовой каретки с магнитом. Оригинальные каретки выедали профиль рейки, поэтому мы стали спроектировали свою каретку с бОльшей базой и стали заказывать по нашим чертежам из России. Всё стало гораздо лучше. Силы трения уменьшились, рейка служит дольше. Возникло желание продолжить оптимизацию формы паза и чтобы оценить силу трения между рейкой и кареткой решил я это дело промоделировать в Солиде (будучи студентом им часто пользовался). Сделал сборку из рейки, каретки и четырёхзвенного механизма, приводящего каретку в движение. Сперва хотел анализировать в динамике контактные напряжения между рейкой и кареткой. Добавил анализ Simulation в модуль Motion, но это казалось настолько ресурсоёмко, что моя скромная машина не справилась. Ограничился анализом чисто динамики Motion. Сейчас вывожу графики силы трения и силы взаимодействия рейки с кареткой.
И вот перехожу наконец к самой сути проблемы. По какой-то причине после закрытия проекта результаты именно силы трения у меня "ломаются" - график уходит в бесконечность. Все остальные силы (сила противодействия, сила контакта) сохраняются. Что происходит с силой трения после перезагрузки? Как интерпретировать такое поведение решателя. Среда: SolidWorks Premium 2021 SP5.1
Ниже привожу скрины:
Сборка:
График силы трения сразу после анализа:
График силы трения после закрытия и открытия проекта:
Непрочитано 02.12.2022, 11:45
Admin
Administrator
Как добавить изображение в пост?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 09:36
Alek Lem
Ага, вижу, скрины не добавились. Сейчас исправимся:
Файлы скринов: общего вида сборки, графика силы трения до закрытия проекта и "испорченной" силы трения после открытия проекта.
ID:	251725  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сила трения-1.JPG
ID:	251726  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сила трения-2.JPG
Alek Lem вне форума
SolidWorks. Проблема с работой элемента "Гибкие". Detonator SolidWorks 2 20.05.2015 13:57
Проблема со шрифтом Arial Narrow при экспорте из SolidWorks в PDF Панфилонец SolidWorks 24 09.09.2010 22:42
Проблема скруглением несколькими радиусами в 3D модели (SolidWorks) serbs SolidWorks 10 22.04.2010 12:05
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 Alegzander AutoCAD 7 13.11.2007 08:39
