Внутренний водосток в двухпролетном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Внутренний водосток в двухпролетном здании
Непрочитано 05.12.2022, 10:16 #1
Poreth
Проектируется двухпролетное (30 и 24) здание. Покрытие с уклоном 11% (одиннадцать процентов) из сэндвича по фермам молодечно. Предполагается внутренний водосток. ГАП настаивает, что внутренний водосток не выполнить и предлагает вывешивать фермы на какие-то "интересные" консоли. Типа не хватает уклонов.
Я так понял ГАПа, что воронки это дорого и просто в каждый пролет их напихать - это тупое решение. А вот придумать экзотическое опирание ферм на консоли - это норм.
Я предполагал, что советские серии в большей мере законченный и продуманный продукт. Подскажите где посмотреть или может кто примерами этого самого водостока поделится?
Непрочитано 05.12.2022, 10:47
Бам
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Всё верно ваш ГАП говорит. Внутренний водосток в зданиях с кровлей из седвича - дрянь.
Посмотри альбомы производителей сендвич-панелей. Там делается желоб, при том узлы дурацкие: нет нормальных примыканий, обеспечения уклонов, опирания желоба. Монтажники сами выдумывают на месте, как эту дрянь реализовать.
Решение ГАПа покажи, 100% там двухскатное покрытие с одним коньком и без внутреннего водостока.
Блажен верующий..."Молодечно" это серия только на покрытие, а не на кровлю. Кровельные узлы там показаны "на отвали".
Бам вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 11:00
| 1 #3
Старый Дилетант
Дилетант
Сэндвич панели изначально не очень приспособлены для кровли с внутренним водостокком.
1 Вариант (оптимальный). Рулонная кровля по несущему профнастилу.
2 Вариант. По сэндвич-панелям выполнить стяжку из плоских асбоцементных листов и рулонную кровлю.
3 Вариант. Изготовители сэндвич панелейв каталогах приводят техрешения с водосборным лотком в ендовах.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 12:06
иваниваныч
Всегда стараюсь на длинных скатах кровельный сэндвич не применять.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 12:36
Старый Дилетант
Дилетант
Думаю при хорошем уклоне длину ската не стоит ограничивать.
Непрочитано 05.12.2022, 12:43
Бам
Сендвич-панель имеет перехлёсты по длине при большом скате. Это еще один минус. Вообще, кровли из сендвича изначально делались под легкие снеговые нагрузки, для зданий типа "сарай" в Европе, но желание масштабировать решения приводит к тому, что минусо у системы больше чем плюсов.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 13:29
Poreth
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Нет. Там средняя колонна Т образная и фермы опираются на консоли, а между фермами идет канал водостока.
Poreth вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 13:45
| 1 #8
Бам
Можно сделать и обычное опирание ферм, если глубина желоба с утеплением не больше высоты прогона. В таком случае, ендовные прогоны смещаются вдоль фермы внутрь, верхний пояс начинает работать на изгиб еще сильнее - ставят либо доп. стойку, либо утолщают пояс.
Но вообще, от внутреннего водостока в здании с кровельным СП отошли еще лет 10 назад. Все, кому нужно качество делают обычную кровлю.
Последний раз редактировалось Бам, 05.12.2022 в 14:20.
Бам вне форума
Непрочитано 18.12.2022, 13:53
2 | #9
kobza
Не сочтите за рекламу. Но приходилось сталкиваться и закладывать в проект кровельные панели с заводским покрытием из ПВХ-мембраны. Такие панели допускают устройство внутреннего водостока и парапета. При этом возможно применение в кровлях с наружным водостоком (в карнизных кровлях), под данные панели у производителя разработаны сопутствующие элементы, например, ограждение кровельное (стандартное ограждение не подходит тогда).
Закладывала по требованию Заказчика, ранее тоже с такими не сталкивалась... Возможно, кому-нибудь пригодится
Группа компаний "АЗНХ":
http://www.refrigerator.ru/otz/st_pr2/
kobza вне форума
Какой водосток в одноэтажном производственном здании AnFeel Архитектура 72 20.09.2020 13:24
Внутренний водосток, проходящий через запрещённые СП 30 помещения. palekh Архитектура 6 04.04.2019 10:22
Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича? anuuuuta Прочее. Архитектура и строительство 28 29.08.2014 17:07
внутренний водосток в неотапливаемом здании tyktyk85 Конструкции зданий и сооружений 6 06.02.2014 09:25
Как запроектировать внутренний водопровод и канализацию в здании без подвала? Лемур Водоснабжение и водоотведение 2 27.02.2013 12:12
