Конструктивная схема восьмиугольного здания
Есть такая вещь - монолитные участки. А в Вашем случае лучше и полностью монолитное перекрытие. Можно и сборные плиты резать в теории. Что до расстановки колонн, то она зависит от планировки внутри - что Вы хотите получить. Оба варианта имеют право на жизнь.
Спасибо за Ваш ответ. И ещё, можете подсказать узлы сопряжения колонны с балкой, если угол между ними не 45 градусов, узлы можно и для квадратных и для круглых колонн
Сейсмика. Конструктивная схема | Soris | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2014 11:02 |
Паспорт здания: схема плана нагрузок. | СергеевОВ | Архитектура | 1 | 24.06.2014 07:58 |
Конструктивная схема сооружений специального назначения | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.09.2011 16:58 |
Конструктивная схема фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 7 | 23.07.2008 18:48 |
конструктивная схема фундаментов | _Андрей | Основания и фундаменты | 25 | 10.05.2007 22:51 |
