Как закрепить место под ручку на сплошном трапецеидальном винте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как закрепить место под ручку на сплошном трапецеидальном винте?
Непрочитано 08.12.2022, 08:29 #1
Liebiman
Уважаемые форумчане, подскажите как закрепить место под ручку на сплошном трапецеидальном винте. Винт Tr20x4
Просьба не предлагать сварку. А стальную гайку с отверстием точить не хотелось бы, так как купил комплект винта и гайки.
Название: Снимок экрана 2022-12-08 111024.png
ID:	251813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-12-08 110958.png
Непрочитано 08.12.2022, 09:34
Сообщение от Liebiman Посмотреть сообщение
На конце, в смысле?
Обычно протачивают и фрезеруют квадрат/паз под шпонку
Непрочитано 08.12.2022, 11:16
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
"Красный" фиксатор резьбы. Контргайка.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 06:25
Да обычный хомут (ну или более продвинутый вариант из массива) - зажать по внешней поверхности резьбы. Если резьбу не жалко в этом месте, то как на всяких регуляторах - втулка и винтик поперёк. Лыски. Клей. Вариантов море.
Непрочитано 10.04.2023, 23:46
atmex
Машиностроение
Иваново
Контргайкой попробовать вашу гайку поджать. И попробовать. Или установочным винтом /ми с засверловкой в тело стержня но в этом случае резьбу в гайке нарезать надо . или шплинтом , просверлить насквозь , можно еще раскернить резьбу с торцов гайки , но это уже неразборное соединение будет.
atmex вне форума
Непрочитано 11.04.2023, 00:55
brut08
Вариант 1 проточить край винта и фрезеровать квадрат под ключ. Вариант 2 накрутить на винт две гайки, для надежности первую упорную гайку можно зафиксировать с помощью гужона.
brut08 вне форума
Как избежать расхождения направляющей и прямой при повороте за ручку после зума? rebus AutoCAD 19 05.03.2018 16:00
Нужно сделать съемную ручку Vuchinich Машиностроение 8 20.10.2015 10:41
Civil3d 2014. Как в Civil на продольном профиле обозначить место песечения с подземной сетью Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 25.05.2014 11:57
При выборе команды "savе as (сохранить как)" дальнейшие действия вбиваются в командной строке (формат файла, имя, место сохранения...). ser_shashkin AutoCAD 3 12.02.2014 13:04
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
