Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну
Старый 08.12.2022, 14:55 #1
UltimaThule
Добрый день. Считаю ферму (приложу рисунок). Снеговой район - 2. Покрытие - профнастил. Шаг колонн - 5м. Подобрал прогон 120х60х5. Узловая нагрузка составляет 1182 кг. Определил усилия, с Лирой сошлось. По усилиям по учебнику Беленя подобрал сечения поясов и решетки (вся решетка, включая опорную стойку проходят при сечении 40х40х4. Опорный раскос растянут и приинят 50х50х4 (на скрине случайно подписал его как и решетку). Еще буду проверять в Лире). Ну и получилась такая ферма.
Она будет опираться на колонну либо из двутавра, либо из такого же прямоугольного профиля... Подскажите, пожалуйста, как и на что посчитать этот узел? Или в какой литературе прочитать? Может нужен какой-то расчет на устойчивость стенок нижнего пояса от опорной реакции? (она составляет 4,73т). Или еще что-то?
Предполагаю,что должно быть примерно такое соединение. Можно ли его сделать чисто на сварке? И на что его считать?
ID:	251830  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел сопряжения.JPG
Последний раз редактировалось UltimaThule, 08.12.2022 в 15:02.
Старый 08.12.2022, 15:19
Бам
Что, для 2 снега на пролёт 12м балку не подобрать? Это студенческая работа?
Бам вне форума
Автор темы   Старый 08.12.2022, 15:29
UltimaThule
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Можно конечно. Начальство хочет увидеть оба варианта...
Опыта нет в этом деле. Штудирую книги, СП и форум. Вот и приходится задавать такие дурацкие вопросы. В Лире могу это задать. Но хочется в ручную просчитать, чтобы понимать каждый этап, чтобы в голове отложилось.
Это навес, торцы которого открыты, а по бокам и кровля - профнастил
UltimaThule вне форума
Старый 08.12.2022, 15:54
Бам
У вас углы примыкания больше 55 град. - нет методики расчета бесфасоночных узлов на такие условия. Сварку таких раскосов нормально не сделать. Вам треугольную решетку надо делать. Читайте книги по фермам из ГСП.
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
Там прогоны есть или нет?
Погуглите "шпренгельная ферма". Вообще, на 12 метров не надо никаких ферм, тем более безраскосных. Гляньте обе серии "Молодечно" и смасфштабируйте ферму на ваш пролёт, если очень надо.
Когда-то для "колхоза" делал такую ферму на похожий пролет.
ID:	251837  Нажмите на изображение для увеличения
Бам вне форума
Автор темы   Старый 08.12.2022, 16:18
UltimaThule
Изначально и хотел по молодечно взять... но не придумал, как ее опереть на колонную из гнутосварного профиля... Надколонник ставить нужно было, а там эксцентриситет возникает... и уклон нужен 8+ градусов..
Кстати, про 55 градусов где-то читал, не могу вспомнить где... Забыл просто. Так, значит нужно переделывать под треугольную
Старый 08.12.2022, 16:25
Бам
Никаких подколонников там не надо. Узел - с "флажком" и опорным столиком по типу опирания на подстропильные фермы.
Бам вне форума
Старый 08.12.2022, 16:39
1 | #7
ingt
UltimaThule,
Угол раскос-пояс не менее 30 гр.
Проверить узлы раскос-пояс по п. 14.3 СП 294. При этом если в узле сходятся более двух раскосов - считать как У-образный. Если усилия в раскосах узла по модулю отличаются более чем на 20 %, также считать как У-образный.
ingt вне форума
Старый 08.12.2022, 17:21
1 | #8
Старый Дилетант
Дилетант
Вариант
ID:	251847  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251848  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251849  Нажмите на изображение для увеличения
Старый Дилетант вне форума
Старый 08.12.2022, 19:23
1 | #9
And_T
Можно серии 1.860-1, 1.860-5 посмотреть. Там как раз на 12, 18 м пролет фермы треугольные
And_T вне форума
Старый 09.12.2022, 01:52
Ansair
Опорный узел который нарисовал автор темы, разве не развалится? Какая-то непонятная стойка между Верх. поясом и нижним на опоре, её свернёт.
Вообще узел какой то непонятный (Откуда он?).
Ansair вне форума
Автор темы   Старый 09.12.2022, 08:06
UltimaThule
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Эта стойка - опорная стойка фермы. Усилие 4т, длина 350мм. Сечение 40х40х4. Проходит и на устойчивость и на прочность. Ну это на бумаге. А узел... по нему, собственно, и вопрос. Нарисовал так, как видел в реальной жизни
Старый 09.12.2022, 08:53
Komplanar
А в этих расчётах нижний пояс фермы тоже жестко закреплен к колонне?.. У вас ферма с передачей момента на опоре, все опорные усилия будут совсем другие.
Я бы пересмотрел шаг раскосов и стоек в припорных четвертях фермы, чтобы угол был ближе к 45-50 градусам. Возможно, вместо двух раскосов сделал бы три, с опорным раскосом, идущим вниз. Шаг прогонов нужно подгонять к оптимальной решетке фермы, а не наоборот.
Komplanar вне форума
Автор темы   Старый 09.12.2022, 08:59
UltimaThule
Считал как шарнирно опертую... И узел нужен шарнирный. Понял уже, что ферму переделывать нужно. Буду делать с треугольной решеткой, как в посте 4... Или по сериям смотреть
Старый 09.12.2022, 09:13
Ansair
Не так давно мне попалась "похожая" конструкция фермы (у заказчика были готовые фермы их попросили проверить), я попробовал это обсчитать и ничего хорошего не получил.
Узел опирания больше проблемный чем нормальный. В итоге сделал нормальную ферму как на 3 фотке обсчитал и всё нормально. При том что сечения были приняты одинаковые для обоих конструкций
для поясов и раскосов.
ID:	251862  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251863  Нажмите на изображение для увеличения
Ansair вне форума
Автор темы   Старый 09.12.2022, 09:30
UltimaThule
Какое сечение у колонны в этой схеме? И если это прямоугольный гнутосварной профиль, то можете показать примерный узел опирания такой фермы на колонну?
Старый 09.12.2022, 10:35
1 | #16
Ansair
Колонны двутавровые.
Опереть можно сверху, или сбоку на столик.
Только в зависимости от опирания учесть доп. момент от эксцентриситета.
Чертежик это не узел, делал для ДХФ файла ферму рассчитать. Но примерно так опирание сверху будет, пластинку сделать и мб ребро от отгиба.
Ansair вне форума
Автор темы   Старый 09.12.2022, 10:46
UltimaThule
Спасибо. Ну вот от эксцентриситета я и хотел уйти. Опыта мало. Хочется по-максимуму от всякого рода таких моментов избежать. В ферме молодечно внеузловая нагрузка появляется.. т.к. шаг прогонов 1500мм
Старый 09.12.2022, 10:57
vedinzhener
Орел
Визуально плохой узел, нижний раскос впритык к полке колонны, так не пойдет, будет некоторое перемещение и раскос будет давить на полку колонны. А чем не устроил классические узел 11 по Молодечно с боку? боитесь эксцентриситета? даю гарантию в данном случае основным фактором подбора будет ПГ и момент от эксцентриситета никак не повлияет на сечение колонны
vedinzhener вне форума
Автор темы   Старый 09.12.2022, 11:08
UltimaThule
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А что такое "ПГ"?
Старый 09.12.2022, 11:18
1 | #20
wvovanw
https://meganorm.ru/Data2/1/4293809/4293809034.pdf
https://dwg.ru/dnl/7860
https://dwg.ru/dnl/13235
https://dwg.ru/dnl/8039
https://dwg.ru/dnl/11882
https://dwg.ru/lib/1477
https://dwg.ru/dnl/4443
https://dwg.ru/dnl/6510
Последний раз редактировалось wvovanw, 09.12.2022 в 13:13.
wvovanw вне форума
Подскажите узел опирания фермы (верхнего/нижнего пояса) сбоку к ж/б колонне DarKxXxLorD Металлические конструкции 2 10.12.2021 12:56
Узел опирания фермы на колонну в навесе над азс СеленаДалия Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2015 12:58
Узел опирания фермы на колонну Skm Металлические конструкции 24 24.04.2014 00:02
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 01:00
