Использование ведомственной документации
Если нет - то с какого бодуна "со своим уставом в чужой монастырь"? |
ну, к сожалению, так сложилось, что некоторые вещи (раньше так обстояло например с ГФУ - горизонтальными факельными установками, сейчас не знаю, возможно есть что-то новое) можно было посчитать только по НД Газпрома - ибо другой попросту не было
44d32'44"С, 33d26'51"В
Различные ведомственные документы можно использовать "в части не противоречащей" федеральным НПА, а также ведомственным своего Заказчика.
В современных условиях только надо иметь легально полученные документы - многие из них продаются. У того же Газпрома более 40 ведомственных Руководящих документов и Правил, которые используются и при проектировании других объектов. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
При этом использовать совершенно не обязательно официально. Можно просто "справочно". Или вообще не упомянать, что они используются. Условно: В ваших нормах нет ограничений на некое расстояние детали от края. Но интуитивно кажется, что оно не должно быть слишком маленьким, но каким именно ты не знаешь. А в нормах условного Газпрома есть конкретное требование ,что оно не должно быть менее 1 метра. Ну, возьми и запроектируй "не менее 1 метра". И совершенно не обязательно ссылаться на нормы условного Газпрома. Это ж не запатентованное расстояние в конце концов. Если кто спросит, всегда можно обосновать в духе "чтобы было надёжней, безопасней в эксплуатации, ремонтопригодно, удобней в обслуживании, можно было пройти" и т.п. Если уж кто-то совсем дотошный будет предлагать сделать полметра, а тебе будет казаться, что полметра мало, то устно можно привести в пример нормы условного Газпрома. |
О возможности повторного применения металлопроката по действующей нормативной документации. | folkoru | Металлические конструкции | 35 | 05.05.2025 09:58 |
Исполнительная документация и ППР | Elena1989 | Технология и организация строительства | 18 | 22.06.2023 20:47 |
Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации | ilyaas | Технология и организация строительства | 7 | 01.08.2021 21:23 |
Нужна ли повторная экспертиза проектной документации? | Andrey86rus | Организация проектирования и оформление документации | 19 | 17.10.2018 09:35 |
Как правильно использовать штампы 3 и 6 в рабочей документации и их нумеровать? | IvanMosc | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 20.07.2018 18:35 |
