Как усилить каркас рамы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить каркас рамы?
Непрочитано 14.12.2022, 09:20 #1
SwitchOwn
Доброго времени суток.
Разрабатываем модульный каркас бытовки из металлопрофиля
Немного о каркасе:
- верхняя и нижняя рама выполнена из швеллера 12
- вертикальные стойки по краям - уголок 100х100х7
- вертикальные промежуточные стойки - профиль 50х50х2
- горизонтальные распорки - 50х25х2
По углам сверху будут устанавливаться транспортировочные рым-болты.
Так как внутри будет отделка, нужно каркас сделать абсолютно жестким, чтобы при подъеме его не повело.
Нужен ваш совет по поводу того, как можно усилить раму (возможно в месте монтажа рым-болтов), чтобы не было прогиба.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 09:30
SwitchOwn
Прикладываю чертеж каркаса
Тип файла: pdf Модуль.pdf (18.4 Кб, 108 просмотров)
SwitchOwn вне форума
Дмитррр
НЛО
Сообщение от SwitchOwn Посмотреть сообщение
Использовать прямоугольные трубы вместо уголков и швеллеров.
Не забыть добавить косых раскосов по всех плоскостях.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.12.2022, 09:53
Бахил
Offtop: Велосипед изобретаем?
Морской контейнер.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.12.2022, 19:22
v.psk
Псков
Вида сверху то и нет, а жесткосиь определяется конструкцией рамы в этой плоскости. Там необходимы диагонали скорее всего.
v.psk вне форума
Металлическое перекрытие между монолитным каркасом, каркас бытовки, каркас модульного дома Arrh Поиск исполнителей 0 30.06.2022 23:50
Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли andrewzzz Металлические конструкции 31 19.02.2019 17:52
Рама и рамно-связевый каркас в Лире 9.6 Мундисабаль Лира / Лира-САПР 4 24.02.2011 13:54
Каркас этажерочного типа Коуш Конструкции зданий и сооружений 3 14.03.2010 17:04
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
