Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли
Непрочитано 18.02.2019, 19:12 #1
andrewzzz
Подскажите пожалуйста конструктивное решение крепление ограждающей стены на консоль рамы переменного сечения для разгрузки ригеля. Вариант с предварительным напряжением консоли отпадает. Нужно разгрузить именно подвесив стену на которую будут опираться балки перекрытия для помещения АБК. На балках будет лежать плита Ж/Б. Очень интересно какой узел будет в месте сопряжения консоли и стены, а так же балок перекрытия и стойки рамы и балки перекрытия и стены. Предлогалось делать их шарнирными. Заделка рамы будет шарнирной. Все остальные узлы элементов рамы жесткие. Спасибо.
Непрочитано 18.02.2019, 21:45
v.psk
Псков
а затяжку? со стороны кажется что затяжку проще...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:01
andrewzzz
Затяжка не возможна, т.к. пространство под консолью представляет собой 4 этажа помещений АБК
andrewzzz вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 11:04
andrewzzz, на покрытии будет ЖБ плита? В данный момент там прогоны под профлист....
Это реконструкция?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:20
andrewzzz
На ригель рамы опираются прогоны под проф лист. На балках перекрытия, которые с одной стороны сопрягаются со стойкой рамы, а с другой на подвешенную стену, помещения АБК предполагается расположить плиты Ж/Б.
Непрочитано 19.02.2019, 11:22
andrewzzz, это реконструкция?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:24
andrewzzz
Один из вариантов решения для проекта
Непрочитано 19.02.2019, 11:26
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Узел колонна/консоль должен иметь возможность свободного перемещения консоли по вертикали. Напрашивается листовой шарнир.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:31
andrewzzz
Листовой шарнир сможет обеспечить надежность крепление стены к консоли ? Ведь на эту стену будет передаваться половина грузовой площади помещений АБК с плитами и вышестоящей нагрузкой, т.е. стена снизу по идеи не должна иметь заделкии все усилия будут проходить через листовой шарнир
Непрочитано 19.02.2019, 11:33
slava_lex
Конструктор
А почему не сделать те части что под АБК просто в виде рамы с жесткими узлами сопряжениям всех элементов?
slava_lex вне форума
| 1 #11
Надо сперва расчет по плоской схеме сделать - посмотреть на углы поворота и деформации под разными сочетаниями. Жесткость должна быть охренительная дабы витражи и стекла не потрескались и не выпали. В узле ничего сложного абсолютно нет. Можно придумать - просто надо знать усилия в нём.
----- добавлено через 47 сек. -----
Листовой шарнир
Там его работа не уместна.
Нужно разгрузить край консоли приложив сосредоточенную силу - колонна должна быть подвешена...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:39
andrewzzz
Ну вот конструктив что бы придумать узла сначала определиться хотелось бы в расчётной схеме. Что бы задать в программный комплекс каркас.
Все верно. Колонну хотим подвесил . Думаем над узлами сопряжения и конструктивном узла колонна-консоль
Непрочитано 19.02.2019, 11:47
1 | 1 #13
Или колонну подвесить или листовой шарнир колонна-консоль. Основную колонну рамы следует крепить на шарнире, может, цапфа поможет.
Если консоль к колонне привязать без возможности взаимного перемещения по вертикали, то никакой разгрузки длинного плеча рамы не произойдёт.
Как-то так
Непрочитано 19.02.2019, 11:49
| 1 #14
Так чего там.... считается за час в первом приближении.
Схема - лютый баян в духе Харта-Зонтага. Хотя они хорошие ребята....
колонну подвесить
Однозначно.
цапфа поможет.
Вариант. Её надо однозначно в интерьере оставить.... штоп народ восхищался.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:56
andrewzzz
Однозначно.
Спасибо. Именно такую схему и хотим использовать. Только вопрос в конструкции узла остаётся как это будет выглядеть крепление? Шаг рамы 12м, нужен довольно модный узел из за большой нагрузки на перекрытия АБК
Непрочитано 19.02.2019, 11:59
Усилие надо знать.
Почему именно модный? Он, вероятно, в первую очередь должен быть надежным, технологичным.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 12:03
andrewzzz
Усилие надо знать.
Опечатка довольно «мощный» узел. Да, нагрузка нужна в виде сосредоточенной силы от загруженния половины грузовой площади перекрытий. Но сама конструкция узла соединения двух двутавров колонны и консоли не могли бы объяснить?
Непрочитано 19.02.2019, 12:05
Да, конечно, могу, но усилие надо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 12:07
| 1 #19
если колонну подвесить, то перекрытия будут периодически крениться...
Разные перемещения конца консоли и опоры ригеля.
PS ну, конечно-же, на 12 метров такие большие нагрузки, что просто.... Больше, чем на 36.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 12:10
andrewzzz
Хорошо. После первого приближении рамы отпишу
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Расчет рамы переменного сечения 24м Live8flo Лира / Лира-САПР 15 18.04.2013 20:23
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
