Диаграмма растяжения кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Диаграмма растяжения кирпичной кладки
Непрочитано 14.12.2022, 23:26 #1
newclitcommander
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с вопросом работы кирпичной кладки на растяжение?
Есть ли какая-нибудь литература, в которой показан процесс получения диаграммы работы кирпичной кладки на растяжение, обыскал много различных источников,
пока ничего не нахожу.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет с этим вопросом
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
Непрочитано 15.12.2022, 09:05
Tyhig
Она, конечно, должна быть. Я не видел.
Но есть же прямой запрет на растяжение в сп 15.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 12:05
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
по не перевязанному шву, а так сп 15 позволяет
SashaS вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 18:24
Tyhig
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
А так он позволяет горизонтальный изгиб.
В нём, конечно, есть растяжение. Но сильно так думаю, что если считать этот горизонтальный изгиб аж в НДМ, то ветвь растяжения надо обнулять ввиду отсутствия норм на диаграмму на изгиб.
Кстати, диаграмма на растяжение и на изгиб - разные. Это два разных НДС. И получатся две разные линии на 2 разных графиках. Если учёные займутся.
Получается, что НДС растяжение - запрет, так как не разрешено.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 20:54
| 1 #5
Denbad
Проектировщик
Прочность кладки на растяжение 1-2 кг/см2 и сразу хрупкое разрушение. Перемещения при этом будут на уровне погрешности измерения. Да и кому она нужна такая диаграмма...
Denbad вне форума
Категория кирпичной кладки в сейсмическом районе anast_erza777 Каменные и армокаменные конструкции 2 15.09.2022 13:14
Узел сопряжения кирпичной кладки с ленточным фундаментом будет жестким или шарнирным vlasctelin Каменные и армокаменные конструкции 6 21.01.2018 18:08
Замена гибких связей внешней кирпичной кладки Dao_chao Каменные и армокаменные конструкции 6 10.05.2017 11:13
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
