Надо ли суммировать нагрузку на перекрытие склада от веса людей к нагрузке от веса складируемых материалов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Надо ли суммировать нагрузку на перекрытие склада от веса людей к нагрузке от веса складируемых материалов?
Непрочитано 22.12.2022, 10:33 #1
ingt
Имеется склад, полезная нагрузка на перекрытие задана в техзадании.
Надо ли дополнительно к этой нагрузке учитывать нагрузку от веса людей (грузчики) указанной в табл. 8.3 СП 20? Например, 200 кг/м2.
Или либо складируемый материал, либо люди? (Совместно не учитываются).
Непрочитано 22.12.2022, 10:51
1 | 1 #2
Омская птица
Ну пусть напишут что суммировать не нужно. Гадать можно по всякому а крайний вы
Омская птица вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 11:03
1 | #3
Tyhig
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Но должны быть выделены зоны нагрузок с привязками в задании.
На форуме в последнее время активно шёл срач насчёт стоек стеллажей. Надо и стойки получить. Они ж.б. перекрытие будут ломать на 2 этаже на наклонную трещину и на неё при пожаре по СП 468 (или на продавливание).
Надо стремиться засунуть скрытый запас в перекрытие в нагрузки. Люди подойдут. Вы ответ с уточнением задания получите, но не спешите удалять лишку. Правда это бросится в глаза. Вот может ещё как.
И перекрытие по профнастилу делают от Н75 толщиной 0,7...0,8 мм и общей толщиной от 180...200 мм.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 11:25
ingt
Тогда либо складируемый материал, либо люди?
ingt вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 11:55
Tyhig
Да.
Но надо задание от ТХ с зонами и нагрузками и стойками стеллажей (и нагрузками от них).
Если на втором этаже будут стойки и стеллажи, то надо перекрытие около 250 мм наверное по профнастилу по стальным балкам.
Если ТХ нет, а есть только рукожопый заказчик, то НЕТ, и ядерную бомбу туда ещё закладывайте. А то часто эти перекрытия падают. То колонны ломаются, то ещё что (связи любя резать), упоры не ставят. Перекрытия ещё не видел чтобы ломались, но их делают там экстремально тоники обычно не считая. Заказчику пофиг, не ему же сидеть. Вот и выдают устно 10 кг на перекрытие нагрузки вместо 1-2 тс/м2.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 12:11
olf_
негодяй со стажем
Offtop: Узнаем руку мастера..
Только он задает вопросы с любым правильным вариантом ответа. Скучаем
Складируемые материалы и люди могут одновременно находится на участках складирования? Если нет, то нет для указанных участков складирования.
Для участков вне зон складирования люди могут находится? Ответ очевиден - да. Да - для несовпадающих участков складирования и пребывания людей
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 12:33
ingt
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Логично. Но формальная сторона вопроса тоже интересует, особенно при отсутствии технологии. Про снег ясно написано, что вместе не надо учитывать. А про склады подобного указания нет.
ingt вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 12:41
olf_
негодяй со стажем
Формально нигде не написано и нет указаний что необходимо смывать результаты похода в туалет. Вы как поступаете?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 14:44
ingt
Есть.
ingt вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 15:25
Бахил
Есть.
Нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 15:38
| 1 #11
Tyhig
Есть.
ingt, не.
Это про два коэффициента снижения полезной нагрузки от вероятности.
Этажный (от кол-ва этажей) и площадной от площадки участка (что не везде полная нагрузка будет).
Эти коэффициенты во первых исключительно только для тех конструкций, для которых они указаны.
Разумеется, что эти коэффициенты не затрагивают склады, там нагрузки по отдельному заданию ТХ и есть вероятность 100% загружения.
А вот люди и т.п. по СП 20 - вот к ним эти коэффициенты и применяются.
Сталкивался с применением этих коэффициентов для фундаментов 1 раз в 1 институте для общественного здания.
Коэффициенты были приличные, чуть ли не 0,5 в итоге.
Применение этих коэффициентов было дебилизмом идущим изнутри отдела.
В прочих институтах отношение к этим коэффициентам обычно такое: надо применять, но не мне не сейчас не здесь и некогда. Откапывают их, когда поймали за руку или фундаменты не проходят, чтобы уточнить расчёты.
Возможно, эти коэффициенты любят в общественных зданиях, ведь там они прямо максимальны и как правило там бюджет с экспертизой и прочим. А к бюджету ещё проверка местным заказчиком, который, вот может заставить.
А конкретно в вашей цитате рассказано, как именно разделять нагрузки для использования в сочетаниях. Ведь там ещё и коэф. сочетаний.
Например, для лестниц можно получить и 5 тс на ногу и 2 тс. И считать нагрузки на каждый марш и площадку одной и разными нагрузками...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 16:16
ingt
ingt, не.
А это?
ingt вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 16:22
Tyhig
А это?
Я вот это не понимаю. Если правильно понимаю, то вы издеваетесь.
Или я понимаю неправильно и, возможно, возникла путаница...
Буду много думать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.12.2022 в 18:12.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 08:44
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Пригнали в склад 100 мигрантов... те залезли на штабеля подавать грузы вниз со штабелей... )))
Слиж Дмитрий вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 08:48
mainevent100
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
100 мигрантов на склад размером в плане 5х5 м? ну чтоб эта нагрузка от 100 мигрантов хоть как-то почувствовалась конструкциями..
не надо нелепых фантазий.
mainevent100 вне форума
Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену? Mirotvoretz Конструкции зданий и сооружений 27 25.03.2021 21:26
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 3 27.02.2013 11:40
Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие? Swetix Расчетные программы 27 21.05.2010 13:01
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
ОБъёмные веса современных строительных материалов EGEN13 Разное 13 31.01.2007 17:23
