Продавливание от пилона над буронабивной сваей
В СП 63 ваш случай прямо написан и нарисован.
На продавливание принимается разница N сверху и снизу плиты. И ещё момент хитро берётся. Блин уже забыл, где подвох. Но нужен момент не в колонне, а в плите... ![]() Короче свая просто снимет часть нагрузки, но продавливание будет происходить. По факту, конечно, разрушится скорее в другом месте обычно.
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей | NORBI | Основания и фундаменты | 36 | 10.02.2025 10:10 |
Как берётся сосредоточенная сила при расчёте плиты на продавливание от пилона? | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 5 | 24.06.2019 13:54 |
Как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета? | serser | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 06.03.2017 14:09 |
Как рассчитать стык колонны с буронабивной сваей? | Паша_88 | Железобетонные конструкции | 2 | 24.01.2014 09:55 |
Как расчитать ростверк на продавливание наклонной сваей? | Jummybear | Железобетонные конструкции | 4 | 19.04.2013 13:21 |
