Что такое fcu предел прочности при одноосном сжатии в еврокоде ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое fcu предел прочности при одноосном сжатии в еврокоде ?
Непрочитано 25.12.2022, 19:05 #1
Tyhig
В еврокоде и прочем можно найти такой параметр как
fcu - предел прочности при одноосном сжатии
Это по-русски какая прочность, если переводить их бетоны на русские?
Нормативная или расчётная ?
Непрочитано 26.12.2022, 08:56
Kalhaman
DSR
может имеется в виду cu - кубиковая прочность,
хотя сейчас она обозначается как f ck, cube
Kalhaman вне форума
По какому стандарту определять марку по прочности на сжатие блоков из горной породы? Интеллигентный прораб Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2018 12:34
Как установить максимально допустимое снижение прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии? Интеллигентный прораб Каменные и армокаменные конструкции 3 19.06.2018 16:11
Предел прочности? zhenyae51 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.03.2011 22:06
Предел прочности на разрыв металла, для разных толщин листовой стали dextron3 Металлические конструкции 3 19.02.2011 22:41
Определить предел прочности материала макаронка Разное 3 23.01.2011 14:20
