Котлован в скальных грунтах
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
Временный объезд.
Трубу или сваю уже можно считать как консольную балку с заделкой по простой схеме, все равно нарисуете в скважинах бетонный раствор.
Размер Х1 нужен такой чтобы засунутые трубы, согласно рисунка, не откололи кусок откоса, в размере Х1, в сторону котлована. А то на Вашем рисунке это так и просится. Так в принципе и добывают камень в массиве на карьере. Проверить расчетом на откол этот целик можно, но эти мергели...?, посмотреть бы на них в живую. Поэтому тащите ниже дно котлована заделку, а лучше еще подумать как от труб уйти.
Добрый день! Краткость - сестра таланта, но я не понял. О чем Вы?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Цель не просто на коленке посчитать ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
1) Выкол можно посчитать так. Т.к. заделка идет в 1/2скальную и скальную породу, то для допущения принимаем шпунт заделанный в эту скалу как защепленную балку. А из расчета этой балки получаем не только моменты, но и усилия Q передаваемые на заделку, а далее начинаем сравнивать этот кусок на отрыв по параметру R с учетом отпора. Важен кстати шаг труб, чем чаще, тем хуже, а также диаметр, чем меньше тем лучше. Тоже самое как на каком то расстоянии нельзя забивать анкер под горнагрузку на углу любой плоскости.
Tyhig по осени "мучал" форум своей авторской программой для расчета шпор (упоров) в фундаментах. Ход и направление мысли такое же как для Вашего случая. Но это все эмпирически. Геология скальных грунтов это не бетон. Поэтому лучше тянуть скважину глубже или отступать от бровки. 2) Что значит котлован без ограждения и как посчитать его консоль или его борта? Заложение откоса? Если так, то скала понятно, угол наклона 0-5 градусов, можно покопаться и найти. Например обустройство дорог на карьерах. Насыпной грунт откос конечно большой должен быть и зависеть от толщи насыпухи. И для этого насыпного как раз и нужна подпорная стеночка. Вариантов два. Или делать шпунт или делать уголковую стеночку из примитивных ж.б элементов с установкой на поверхность скалы. Что дешевле. Ну или отступать с откосом, но это когда есть место куда отступать.
Говорю, что если такая картинка дошла до вас в виде задачи, то начальника отдела надо уволить. Взять другого и он вас спасёт.
Нормальная задача. Как изрекал перлы Горбачев: «Я вам отвечу по-горбачевски. Вы знаете, что это будет сложнее, чем простой ответ». Или «Надо вылезать, надо вылезать! Я не знаю как, но у меня есть план».
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Принять отступ котлована на величину откоса тех вышележащих 3-5м, с запасом-бермой в 1-2м. Вроде мергель не алмазоносная жила, если это карьер, да и строить чего впритирку к дороге не стоит. Хотя, цели всего этого неизвестны, можно и помучится )))
Зарубежные нормы (Европа, США, Канада, Турция, Китай, Япония, Индия и т.д., любые страны) по расчёту свай в скальных грунтах. | ant_bar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.06.2021 16:15 |
Ищу информацию про строительство на скальных грунтах. | amicum | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.03.2021 10:30 |
Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах | dallaev | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.04.2016 10:31 |
Работа анкера в скальных грунтах. | OlegM | Основания и фундаменты | 15 | 21.05.2012 13:29 |
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах | qwer | Основания и фундаменты | 22 | 09.03.2011 13:22 |
