Как корректно перенести модель из Форума в SCAD
1. У вас связей нет в схеме.
2. Оболочки считайте решателем PARFES а не многофронтальным методом 3. Округляйте координаты узлов до 5см, потом - упаковка схемы 4. Поврежденные элементы лечите автоматически - "Корректировка элементов" Всё считается за 1 минуту, проверил |
Объясните, пожалуйста, когда стены опираются на плиту - мы задаем связи по X Y. То есть:
1) исключаем по этим направлениям смещения/нагрузки? (для чего эти связи?) 2) В данном случае нам важно передача от выше лежащих конструкций, то есть вертикальная нагрузка? |
В случаее плиты, я задаю так: крайние узлы плиты вдоль одного направления - только по Х, в другом - только по У. Всё.
Конечно. Плита на упругом основании должна быть. Коэффициенты упругого основания - по КРОСС лучше принять. |
Сделал по Вашим рекомендациям (пока без КРОССа, его сделаю, с ним разобрался) - все равно ошибка разложении матрицы. В чем может быть моя ошибка, подскажите, пожалуйста?
Последний раз редактировалось desise, 30.12.2022 в 09:57. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
1) Работа с ФОрумом
2) Проверка схемы на ошибки. Часть ошибок Вам уже правильно указали выше.
При переводе из форума в scad не переносятся узлы с объединением перемещений. | Forist50 | SCAD | 1 | 12.04.2017 13:49 |
Корректно ли я определил усилия в месте сопряжения пилона с плитой перекрытия? SCAD 11.5 | fortruevgsk | SCAD | 1 | 14.06.2016 08:36 |
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? | Midimi | SCAD | 6 | 19.04.2016 09:36 |
Из форума в SCAD нагрузки | Виктор Инженер | SCAD | 1 | 06.12.2013 23:31 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
