Где находится шарнир узла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где находится шарнир узла?
Непрочитано 30.12.2022, 16:49 #1
de-Esterado
Добрый день!
Вот возник небольшой спор с коллегой - где находится шарнир данного узла, чтобы грамотно рассчитать узел крепления балки?
Версия 1 (моя) - по оси болтов крепления балки и расчёт вести как для варианта А узла 20 серии 2.440-2
Версия 2 (коллега) - по оси надколонника и расчёт вести как для варианта Б узла 20 серии 2.440-2 с огромным эксцентриситетом
Предложения по улучшению/модификации узла приветствуются!
Непрочитано 30.12.2022, 17:32
SetQ
Петрозаводск
Вариант Б узла 20 конечно не подходит, там шарнир возникает от кручения главной балки, здесь этого нет. Вариант А узла 20 - вполне подходит.
Улучшать есть что, можно намного упростить узел. Получится из 2-3 элементов?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 18:23
de-Esterado
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Я бы убрал вертикальное ребро по середине фасонки для крепления фермы и нижнее горизонтальное ребро надколонника, но они указаны в КМе и нужны для крепления элемента фахверка под сэндвич-панели. А у вас какое видение узла?
de-Esterado вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 18:37
SetQ
Петрозаводск
Убрать всё, поднять надколонник из салатового двутавра до самого верха, добавить опорный столик для опорного ребра фермы, болтами крепить ферму прямо к стенке надколонника, добавить уголок для крепления балки.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 18:50
de-Esterado
Там тогда опорный фланец фермы не влезет между закруглениями двутавра надколонника. Причём для этой фермы скрипя зубами ещё как-то можно запихнуть, а для рядом стоящей фермы с более мощным верхним поясом уже никак
Непрочитано 30.12.2022, 19:49
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
Можно двутавр больше взять, можно полки со стороны фермы обрезать, можно просто повернуть на 90 градусов, а балку опирать по узу 5.
SetQ вне форума
Непрочитано 31.12.2022, 09:31
Бахил
Что за вопрос? Где передача опорной реакции - там и шарнир.
Бахил вне форума
Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий? FonVizin Железобетонные конструкции 14 06.10.2020 04:22
Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки. Consructor_ingener1 Металлические конструкции 21 18.05.2020 11:28
Почему SCAD считает нагрузку (соответственно рисует и эпюру) от узла до узла? Алексей Ковалёв SCAD 20 06.04.2018 17:49
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами Сниппер Металлические конструкции 1 06.04.2017 21:07
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
