Размеры главных и второстепенных балок под монолитное балочное перекрытие
? Регистрация: 17.06.2014
Колонны на пересечении главных балок. Размеры можно посмотреть в любом учебнике или пособии по жбк.
Например, здесь
г. Магнитогорск, 74rus
Думаю и 9 метровый пролет для главной балки будет многовато как-то, а второстепенных балок вероятно должно быть больше, если они действительно нужны. Посмотрите учебник под редакцией Байкова или справочник под редакцией Голышева. Там должны быть размеры балок, которые назначаются в зависимости от пролета балок
Автор, в предыдущей теме вам выложили рекомендуемую схему расположения балок и колонн для варианта со стальным каркасом и сборными панелями перекрытия. Простой перенос этой схемы в монолитный вариант это бред. Тов. ЛИС сказал бы что здесь кессонное перекрытие отлично зайдёт.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Посчитали уже требуемый размер балок?
1. У Вас главные балки, судя по рисунку, не соприкасаются с ядром - задолбаетесь армировать. Почему ядро внутренее? - при такой конфигурации ядро сделать внешнее, связи все равно ставить со всех сторонн фасада. 2. При даных пролетах и конфигурации нужно делать стале-железобетонн. Как вариант - перекрытие ЖБ 65-120мм по гофролисту. Гофролист на второстепенные балки с шагом 1,5-3м, пролетом до 6-9м. Второстепенные балки опирать на главные макс пролетом 12-13м. Балки все - стальные. Колонны могут быть как стальные так и сталежелезобетонные (труба квадратного/круглого сечения с бетонным наполнением). Если дом жилой - в мусорник этот проект. |
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? | AVL2006 | Железобетонные конструкции | 22 | 22.02.2014 01:53 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Безбалочное монолитное перекрытие по мет. колоннам | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.05.2013 11:05 |
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании | Cheshka_K | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2011 16:38 |
Перекрытие по профлисту с расчетом главных и второстепенных балок с включением в работу самого профлиста | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 22.10.2011 12:22 |
