Будет ли работать данное приспособление
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Будет ли работать данное приспособление
Непрочитано 10.01.2023, 09:14 #1
moonstonenecklace
Здравствуйте, придумал вот такое фрезерное приспособление, под чистовое фрезерование отверстия щеки (голубым цветом на картинке). Диаметр штока пневмоцилиндра 100 мм, давление в системе сжатого воздуха 0,6 МПа. Толщина срезаемого слоя при фрезеровании 0,5-1 мм. Как считаете будет ли работать данное приспособление, что нужно добавить?
ID:	252498  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252499  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252500  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252501  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Щека левая.jpg
Непрочитано 10.01.2023, 22:52
ak762
вы бы описали принцип работы приспособления, а то как будто один барашек вдоль накладной пластины выглядит лишним и поршень будет профрезерован когда инструмент на полную глубину опустится
на мой взгляд конструкция требует доработки, кстати материал щеки какой, а то может усилие зажима требует пересчета тоже
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2023, 06:11
moonstonenecklace
Обрабатываться будут правые и левые щеки, второй "барашек" нужен для левой щеки. Глубину фрезерования выставим от дна на 1 мм, у отверстия щеки есть фаска. Материал 09Г2С. Диаметр фрезеруемого отверстия 75 мм
moonstonenecklace вне форума
Непрочитано 11.01.2023, 08:49
Serge Krasnikov
Ну там как вроде бы поршень поджимает с низу, а если учесть, что будет врезание инструмента в приспособление, то это не есть ок.
Ну и второе, что для меня вызывает сомнение, отверстие круглое, зачем его фрезеровать, не лучше ли его обработать развёрткой... Впрочем это несколько не мое, пуст здешние технологи смотрят.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Хочется добавить, стружка от мехобработки остаётся внутри, и пока не видно способов удаления стружки из зоны обработки
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2023, 10:29
moonstonenecklace
Глубину по z выставим, ничего врезаться не будет. Задание именно на фрезерную обработку на чпу станке
Непрочитано 11.01.2023, 13:37
ИМХО, это учебное задание и такие мелочи там могут не играть роли
Автор темы   Непрочитано 11.01.2023, 14:31
moonstonenecklace
Вот это уже ценное замечание. Может есть идеи конструкции приспособления для этой щеки? Нужно чтобы базировалось оно именно так, ось отверстия щеки должна быть перпендикулярна плоскости стола станка, лист щеки тут не задействовать
На этом форуме принято посмеиваться над недостаточно серьезными вопросами?
Последний раз редактировалось moonstonenecklace, 11.01.2023 в 14:39.
Непрочитано 11.01.2023, 14:39
Сообщение от moonstonenecklace Посмотреть сообщение
На этом форуме принято посмеиваться над кажущимися несерьезными вопросами?
Никто не посмеивается, просто нужно отделять мух от котлет. В учебных задачах часто пренебрегают тем, что в реальном производстве критично. И это нормально.
Серийность какая?
Вопрос о направлении усилия зажима, кстати, действительно критичен, неплохо бы "перевернуть" его.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2023, 14:41
moonstonenecklace
Серийность какая?
Деталей 50 в смену. А чем снизу прижим плох? Можете эскиз набросать как Вы это видите?
Непрочитано 11.01.2023, 14:50
Тем, что он должен складываться с силами резания, а не вычитаться. Плюс установка/снятие затруднены.
Классическая схема:
Непрочитано 11.01.2023, 15:38
Serge Krasnikov
Ну нас учили, что эта поверхность является технологической базой, а она у тебя не только не жёсткая, но ещё и подвижная.
Наверное отверстие нужно какое-то, чтобы стружка высыпалась в низ, она после фрезеровки мелкая, зёрнами...
Ну не без этого
Непрочитано 11.01.2023, 15:53
Чертеж детали бы еще посмотреть. Проектирование оснастки начинается с этого.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2023, 11:19
moonstonenecklace
Ну не без этого
Может в том числе и поэтому у нас так много недоучек, никому не хочется спросить и быть осмеянным
Я не просил проектировать оснастку. Всего лишь в общих чертах послушать кто что увидел. Ну вот по поводу стружки было отличное замечание
Непрочитано 17.01.2023, 19:18
Serge Krasnikov
А почему ты решил, что мы тебя должны учить, учится надо было в ликбез, мы можем только поправить, а решение ты должен принять сам, на то ты и инженер... ах ну да, сейчас же ведь инженеров не выпускают.
Непрочитано 17.01.2023, 20:34
Не видя чертежа невозможно увидеть некоторые вещи. Например, может так статься, что заготовка вообще не на тех поверхностях базируется.
Непрочитано 17.01.2023, 20:37
ak762
слушай ветеранов машиностроения и впитывай советы. если не заметил основы то минус в твою интуицию
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2023, 06:28
moonstonenecklace
Я на этом форуме за добрым советом а не за учебным планом. Но вижу что токсичные люди и здесь присутствуют. Странно, обычно среди профессионалов я таких не встречал. Но я пока мало профессионалов встречал возможно
[/IMG]
При фрезеровании концевой фрезой появляется значительная сила, действующая вниз по оси Z?
Непрочитано 18.01.2023, 08:59
В общем случае возникает.
А откуда вообще возникла идея, что это отверстие нужно обрабатывать концевой фрезой? Почему не расточной головкой, например?
Непрочитано 18.01.2023, 09:25
Serge Krasnikov
Ну слава богу, догнал.
Режущая кромка фрезы несколько наклонена от оси, по винтовой линии, посему сила резания перпендикулярна кромке, а значит ее можно разложить на две составляющие горизонтальную и вертикальную.
Непрочитано 18.01.2023, 09:56
Нурлан
Алматы
День добрый. Если базирование идет по внешнему цилиндру после сварки, то эта поверхность должна быть обработана в цилиндр после сварки. Если вы прижимаете деталь то должна быть поверхность к чему прижать(упор). Фреза должна быть с внутренней подачей СОЖ. Тогда стружка будет удалятся без проблем.
Нурлан вне форума
Как будет работать балка, сваренная из двух труб? Dm-Al Металлические конструкции 10 25.08.2022 15:34
Хочу заменить коленвал в мотокосе-на бесколенвальное решение. Будет ли это работать? Не срежет ли зубья? SEE_K Машиностроение 22 20.02.2017 13:24
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать? kaban Машиностроение 18 26.10.2015 18:56
Будет ли работать подобная рама? замшевая голова Прочее. Архитектура и строительство 2 18.02.2015 15:08
