Чему равен коэфф. m в формуле (7.44) СП 24?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чему равен коэфф. m в формуле (7.44) СП 24?
Непрочитано 14.01.2023, 08:32 #1
ingt
  1. Чему равен коэфф. m в формуле (7.44) СП 24?
  2. По какому пункту определить значение Nu в формуле (7.44) СП 24?
Последний раз редактировалось ingt, 16.01.2023 в 14:27.
Непрочитано 14.01.2023, 15:11
Itoshii
Этот пункт - инновация СП 24.
Очевидно, что рекомендуется учесть нелинейный характер графика испытаний свай.
При этом kw0 учтёт линейный график. Который посредством некоего m превратится в нелинейный.
Очевидно, что m может быть найден только из графика испытаний.
Методики m не знаю. Наверное, или хотели или сделали какой-то новый гост на испытания и там ввели этот m. В любом случае геологи скорее всего насчёт m не в курсе, всё таки СП всего год.
7.4 Расчет свай, свайных и комбинированных свайно-плитных фундаментов по деформациям
7.4.1 Расчет осадок свайных фундаментов (расчет по предельным состояниям второй группы) допускается выполнять с применением расчетных схем, основанных на модели грунта как линейно-деформируемой среды, при обязательном выполнении условия (7.2).
Осадка малой группы (n ≤ 25) висячих свай (свайного куста) рассчитывается в соответствии с 7.4.4 и 7.4.5 по методике, учитывающей взаимное влияние свай в кусте.
Осадка большой группы висячих свай (свайного поля) может быть определена с применением модели условного фундамента на естественном основании в соответствии с 7.4.6 – 7.4.9.
При надлежащем обосновании расчеты деформаций свайных фундаментов допускается выполнять в нелинейной постановке с использованием апробированных моделей грунта и численных методов расчета.
Раз надлежащего обоснования нет, то в нелинейной постановке расчёт не выполнить.
Рекомендую считать упруго, без учёта этого kw. Как раньше.
По физике процесса.
Итогом испытаний станет точка на участке начинающем спадать круто. Где начинается значительный уклон графика, там примерно и получается точка несущей способности.
Однако, за счёт многих коэффициентов, допустимая нагрузка будет сильно меньше. То есть точка за счёт запасов в реальности сместится в пологую часть графика. что позволит использовать линию для апроксимации графика.
Возможно, что этот коэффицинет сыграет на углах большеразмерных сплошных ростверков, где для угловых свай сейчас появилась тенденция принимать вертикальную жёсткость по несущей способности (перегружая их и сбрасывая излишки нагрузки уменьшением жесткости). Вот там сваи будут и правда без запаса вообще.
А так обычный запас сваи по несущей способности от 15-20%.
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Последний раз редактировалось Itoshii, 14.01.2023 в 17:04.
Itoshii вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2023, 18:57
ingt
Из Методические указания по расчету осадок вертикально-нагруженных свай групп с учетом их взаимного влияния.
ingt вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 03:47
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В методических указаниях K0w - это произведение жесктости K0 на осадку w, что по смыслу дает нагрузку, которая в формуле делится на несущую способность сваи, т.е. тоже нагрузку, откуда получается безразмерное соотношение нагрузок. А в СП K0w - это жесткость, которая потом делится на нагрузку, и вместо безразмерного отношения получаются метры в степени, которые складываются с единицей, и обратно возводятся в степень. Это ошибка при переписывании из пособия?
Заодно в пособии нагрузка не может превзойти предельную, и крайние сваи никогда не будут перегружены, что делает бессмысленным пункт 7.5.11 СП24.2021. Это еще одна ошибка при переписывании, или коэффициенты таки разные?
Еще в пособии не сказано, как, собственно, найти этот коэффициент. По графику видно только, что его принимают в небольшом диапазоне от единицы до бесконечности. В примере 4 берут единицу, но при таком коэффициенте, судя по рис.4, осадка равна расчетной при нагрузке, равной половине расчетной (а при расчетной нагрузке осадка равна бесконечности). Прямо так и хочется задать такое уточнение в расчетную схему .
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.01.2023 в 04:18.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 07:41
ingt
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По материалу сваи - да. Для висячих свай это нормально. Осадку же п. 7.5.11 не ограничивает, при нагрузке равной предельной по грунту она бесконечна.
ingt вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 08:22
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А "предельная по грунту" - это какая? В пособии ее просто называют "культя" (q_ult), в СП - Nu, и не объясняют, где ее взять. В примере 4 она условно взята для сваи N=5МН, что при девяти сваях и нагрузке на ростверк 18МН дает запас 2.5 раза.
Я ждал, что осадка при нормативной величине нагрузки на сваю должна совпасть с осадкой одиночной сваи по СП, и при той самой предельной в 1.5несущих уйти в бесконечность, тогда бы пункты норм между собой увязались. А сейчас опять непонятно, как делать расчет. Вот есть ростверк в 4 сваи, с допускаемой нагрузкой на сваю (по формуле 7.2) 5МН, и нагрузкой от здания 5МН. Какая тут осадка получится - бесконечность?
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 09:15
ingt
По СП 24.
Осадка от нормативной нагрузки считается.
ingt вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 09:39
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По СП 24.
По СП 24 есть "предельное сопротивление грунта основания одиночной сваи" - Fd. Есть предельное сопротивление сваи, Fu,n. А тут добавили "предельно допустимую величину нагрузки на сваю", Nu. Другое название, другая буква. Они точно одно и то же значат? Такая история с коэффициентом надежности в расчете свай на горизонтальную нагрузку была, там формулу правильно с нескольких попыток в несколько изменений записали. Сейчас я вижу, что формулу из пособия с явной ошибкой переписали (если только Nu - это не произведение N на u, которое 1/s). Да даже в пособии нагрузка в формуле (4) названа q_ult, а на рис.4 - q_пр. По-моему, придется еще несколько изменений подождать, пока формулы починят.
Пусть будет свая под какой-нибудь стальной резервуар. Сам весит мало (Ɣf = 1.05), а содержимое (Ɣf = 1) - много. Тогда нормативное от расчетного почти не отличается. Такие резервуары всегда уходят под землю после наполнения? Спасти ситуацию может только сильное отличие предельной нагрузки от действующей, иначе осадки в такой схеме вообще не будут сходиться с ручным счетом. Короче, в теме, как обычно, не хватает тестовой задачи, со специально подло подобранными данными .
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 10:16
ingt
Если провести аналогию: в СП 16 при наложены ограничения на степень развития пластики при ее учете с привязкой к Ɣf как раз из-за неограниченного роста перемещений.
ingt вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 13:31
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это плохая аналогия. По стальному СП можно сделать расчет, там к формулам расшифровка есть. Для непонятливых есть учебники с примерами расчета. А тут у нас - только новая формула с опечаткой. Разве что в пособии по сваям упомянуты научные работы; оказывается, диссертация одного из авторов (про сваи разной длины) болтается в свободном доступе: https://www.cstroy.ru/training/disse...Боков И.А..pdf.
P.S.
По опыту срачей на форуме: если за пару сообщений одному не удалось убедить другого, дело спасет только тестовый счет. Надо взять первый попавшийся ростверк (свай этак на 9), и прогнать расчет по этой формуле, до совпадения ручной и машинной версии. Все глюки сами всплывут. А словесные аналогии только убьют время зря.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 14:21
ingt
Битая ссылка. Название есть? Появилась.
Возможно:
  1. Ф. (7.44) только для отлавливания нелина в распределении усилий в сваях и ни для чего больше.
  2. Конкретное значение m мало влияет характер распределения (например, если 1<m<10).
  3. Ф. (7.44) можно заменить диаг. Прантля, принципиально это ничего не поменяет. (Как в МК и ЖБК).
Последний раз редактировалось ingt, 16.01.2023 в 14:55.
ingt вне форума
Непрочитано 17.01.2023, 03:10
1 | #12
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
На примере одиночной сваи, по СП24.13330.2021:
  1. Предположим, что под подразумевается
  2. Пусть по п. 7.2 или 7.3 определена
  3. Тогда по формуле 7.2 допускаемая нагрузка на сваю
  4. Пусть осадка w от нагрузки N по формуле 7.34 равна 5мм, тогда начальная жесткость
  5. Тогда осадка сваи под нагрузкой по формуле 7.44:
  6. Получается, что от уточненного расчета осадка сваи увеличивается в 1.72 раза.
Если взять m не с потолка, равной единице, а с потолка, равной 10, ситуация улучшается. Множитель уже становится равен практически единице, доводить m до бесконечности уже не надо:
Тогда фактически получается как раз диаграмма Прандтля, которая:
  1. До начала пластической работы дает осадку, совпадающую с обычным счетом (потому что поправочный множитель равен единице)
  2. После начала пластической работы ограничивает предельную нагрузку на сваю величиной Fd, которая в 1.4 раза больше N (это сходится с требованием п.7.5.11, если считать, что пункт требует увеличить в 1.4 раза N, а не Fd)
  3. По п.5.10 методических указаний 2020-09 по сваям несущую способность ростверка надо принять не более суммы несущих способностей свай. Так что, если в кусте есть перегруженные в 1.4 раза (до Fd) сваи, то обязаны быть и недогруженные, чтобы сумму набрать не более N*n.
  4. В таком виде соглашусь считать расчет физически правильным. Но и перегрузку крайних свай с N до Fd, считаю, надо учитывать - в продавливании ростверка, в сдвигах стен и т.п. Осталось дождаться, когда эти подробности добавят в СП.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 21:12
ingt
В СП 24 неверная формула (по ней осадку не определить), верная в методичке.
ingt вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 22:38
ASЪ
Думаю Nu=Fd/Y c,g
ID:	253078  Нажмите на изображение для увеличения
ASЪ вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 23:04
ASЪ
В этой работе про которую Вы указали https://www.cstroy.ru/training/disse...ков%20И.А..pdf
есть следующее описание
ASЪ вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 00:20
Tyhig
В сваях ещё есть такая тема. Для сложных случаев делают геотехнику и сложные испытания, с распределением вертикальной жёсткости по стволу сваи по геотехническому расчёту (испытанием, если не ошибаюсь, проверяют распределение). Просто q - это обычно линейная нагрузка. Может быть это как-то с этим связано...
Сколько не вглядывался в формулы, разницы не увидел.
Ночь уже, спать хочется. Не до формул.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 06:54
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Я такие описания сам могу выписывать по литру в день, хочешь - про борьбу с вирусами, хочешь - про строительство ядерных реакторов. От норм требуются четкие указания - сколько вешать в граммах, а не вольные рассуждения на тему "мэ бывают разные" и "сначала забейте сваю, а потом уже проектируйте". Я из этой формулы вижу только одно приличное значение - "мэ равно бесконечности", потому что при нем ручной счет осадки с машинным сходится.
Я бы взял множитель к осадке, например, в виде:
  1. При нулевой нагрузке осадка нулевая.
  2. При расчетной нагрузке N=Fd/1.4 множитель равен единице, и осадка равна S0
  3. При предельной нагрузке Fd осадка уходит в бесконечность
  4. При горячем желании поменять кривизну диаграммы можно множитель перед S0 возвести в какую-нибудь степень по вкусу.
Надеюсь, в ближайшие десятилетия формулу починят .
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 11:18
ASЪ
В методических указаниях https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...b7%26keyno%3D0
сравнивают два примера 3 и 4, в примере 4 вводят коэффициент m=1. Результаты приводят на рис. 25 и 27.
На рис. 29 дана схема с отношениями действующей нагрузки на сваю к несущей способности сваи
Хотел понять в числовом выражении нагрузки на сваи, чтобы сравнить с простым равномерным разделением нагрузки на все сваи, но не пойму почему общая нагрузка на ростверк не получается равным тому, что указана в условии.
Нагрузка на ростверк 18 МН
Количество свай 9шт
Несущая способность 5 МН
Если бы считать как раньше то нагрузка на сваю была бы 18/9=2 МН и отношение 2/5=0,4
По рис. 29 максимальная нагрузка на сваю 0,355*5=1,775
Но если сложить все нагрузки на сваи, то не сходится с общей нагрузкой на ростверк (0,355*4+0,301*4+0,213)*5=14,185 МН, что не равно 18 МН
Но возможно из за принятого коэффициента y c,g (коэффициента надежности по грунту)
ID:	253083  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253084  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253085  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ASЪ, 04.02.2023 в 11:48.
ASЪ вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 14:56
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
В п.7.4.7 написано
При выполнении расчетов коэффициентов жесткостей свай в составе вертикально нагружен-
ной группы свай рекомендуется учитывать уменьшение жесткости свай в зависимости от отношения
величины расчетной нагрузки на сваю Ni к расчетной предельно допустимой величине нагрузки на сваю
Nu
Явная опечатка, но поясняется текстом
SLADE вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 09:35
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Там что-то опечаток много. Например, матрица A на стр.46 - не квадратная, на графиках w-N и перемещение, и усилие - в метрах. Может, там не последнюю, а первую итерацию привели, когда сумма еще не сходилась.
У меня получается так:
Нагрузка на сваи 2.189, 1.932, 1.515 МН.
Осадка 0.03802 м.
Жесткости 57.58, 50.81, 39.86 МН/м.
Окончательные податливости свай (они же коэффициенты на главной диагонали матрицы А стр.46) 0.01229, 0.01126, 0.009915 м/МН.
Нубий-IV вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Совершенствование СП 294.1325800.2017 eilukha Металлические конструкции 4 11.02.2022 22:28
Если mef меньше 20, то чему равен Фb в ЛИР-СТК(колонна) ? Начинающий КЖ, КМ Лира / Лира-САПР 14 19.12.2021 11:57
Ошибка в формуле 137 СП 16.13330.2011? Vavan Metallist Металлические конструкции 15 09.10.2014 13:27
Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95) Шерали Металлические конструкции 1 08.12.2008 17:20
