Как лучше оформить базу данных скважин в dwg файле?
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2025 13:53 |
статистика, сведения о данных в файле | АлексЮстасу | AutoCAD | 5 | 26.07.2012 15:33 |
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) | Meknotek | Расчетные программы | 14 | 02.06.2012 10:10 |
При обозначении допуска формы на чертеже на валах, что лучше взять за базу? Ось центров или какую-нибудь цилиндрическую поверхность? | Ilyh@ | Машиностроение | 46 | 12.05.2012 17:39 |
