Стойка со свободным концом, какие варианты исполнения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стойка со свободным концом, какие варианты исполнения
Непрочитано 23.01.2023, 01:35 #1
Сергеййй
Доброго времени суток, на время будующего строительства, может на год, или на тридцать лет задача установить стойку для сип кабеля в снт, жб опора через дорогу 4 метра от границы участка, анкер с проводом на ней примерно на высоте 7 метров, по моим расчетам стойка должна быть 5метров , регион южный, Ростовская обл, по расчетам онлайн калькуляторов берется двойной коэффициент по высоте , из того что получилось придумать это 2 швеллера 20п спаренных в короб, немного развести пластинами что бы получилось 200*200 , есть вопросы по конструктиву
1) Можно ли верхнюю часть выполнить швеллерами меньшего диаметра, путем вваривания или через флянец?
2)Обязательно ли закладвыать в фундамент шпильки анкера? а стойку приваривать на пластину? Просто гораздо проще на 2 метра конструкцию сделать длиннее армировать и забетонировать ? (в данном случае пустоты не будет как если это была бы проф труба), (экономически похоронить 4 метра таких швеллеров в бетоне дешевле толстых шпилек, пластины...), на что это влияет такой монтаж с точки зрения качества и долговечности?
3)Может кто считал подобное ? или есть какие то интересные решения?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2023, 06:38 Готово
Сергеййй
Вообщем стойка установлена! труба 160*160*5 обрамленная уголками 63*6 , все сварил сплошными швами, крышка и донышко сварены герметично, внутри открашена, 4 м высота, заглублена 1,6м, 4 вертикальных арматуры в фундаменте 10мм и 2 кольца в цоколе, если можно хотелось бы узнать Ваше мнение? Интересно на сколько хватит?
Сергеййй вне форума
Выпуски арматуры под стены из плиты: варианты и нормы Modis Железобетонные конструкции 9 09.12.2018 18:21
варианты конструкции противопожарного перекрытия 1-го типа REI150 Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 20 17.09.2012 17:28
Какие есть варианты восстановления здания? G-E-K Обследование зданий и сооружений 7 06.09.2012 12:53
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий FinFlare Технология и организация строительства 1 16.11.2009 14:38
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
