Как правильно оформить условное обозначение просечно-вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно оформить условное обозначение просечно-вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89?
Непрочитано 23.01.2023, 13:31 #1
Muhild
Подскажите пожалуйста, как правильно написать условное обозначение просечно-вытяжного листа? Нормоконтроль не пропускает. Написал уже третий вариант, вот такой: "Лист ПВ1 508х1400х3500 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3пс ГОСТ 14637-89" . Ответ нормоконтроля-"Кодирование обезличенной позиции по ТУ 36.26.11-5-89 запрещено. Необходимо обезличить материал или составить ОЛ". Делаем не чертежи, а базу данных.
Непрочитано 23.01.2023, 14:40
1 | 2 #2
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Так пусть этот умный ЧЕЛ и подскажет, как правильно написать....
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 13:36
Сорокин
ГОСТ 2.306-68, таблица 2, пункт 3
Прошу прощения, это условное ГРАФИЧЕСКОЕ обозначение
Согласен с предыдущим постом
ГОСТ 21.002-2014
4.2 Основными задачами нормоконтроля являются:
- оказание консультационной и нормативно-методической помощи персоналу по вопросам оформления, выполнения и состава проектной и рабочей документации.
Пример условного обозначения по более свежему ТУ
При заказе просечно-вытяжного листа номера 508, шириной 900 мм и длиной 2500 мм из стали Ст3сп:
Лист ПВЛ 508х900х2500 ТУ 0971-001-44028369-2011 / Ст3сп ГОСТ 380
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 20.03.2023 в 13:56.
Сорокин вне форума
Как правильно делать выпуклость фигуры и стального листа Очкарик студент AutoCAD 8 13.02.2018 11:03
Как правильно оформить том проектной документации с привлечением нескольких субподрядчиков? ЕленаН Организация проектирования и оформление документации 15 15.01.2018 11:07
Какое условное обозначение для откатной, раздвижной двери? Diman i Ch Прочее. Архитектура и строительство 0 25.11.2016 22:40
Как правильно оформить комплект КЖ.И по ГОСТ 21.1101 aso-unhp Прочее. Архитектура и строительство 20 11.10.2011 16:42
Условное обозначение оконных и дверных проёмов на планах miskes Архитектура 12 03.11.2010 11:56
