Утепление стен неотапливаемого подвала - нужно или нет по нормам?
Пермский край
Какая расчетная температура воздуха будет в подвале? Какой толщины будет утепление полов 1-го этажа? Не дешевле будет стены утеплить, чем полы и сети? Утепление тех. помещений в подвале? Глубину заложения фундаментов не придется увеличить из-за промерзания, пучения?
Если эти вопросы решены, то можно и не утеплять стены. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если в подвале нет помещений с нормируемой температурой, то он не входит в отапливаемый объем и утепления стен подвала не требуется. Температура воздуха в подвале в этом случае рассчитывается по тепловому балансу с учетом теплопоступлений через пол 1 этажа и трубопроводов и потерь через пол и стены подвала. Может оказаться и положительной и отрицательной. Как раз "утепление сетей", да еще обогрев незачем делать. Пол 1 этажа утепляется исходя из температуры в подвале. Если же в подвале есть помещения с нормируемой температурой (хотя бы технические), то он будет входить в отапливаемый объем (даже если в нем нет отопительных приборов). И тогда надо утеплять и стены в грунте, и полы по грунту, и пол 1 этажа. Также надо четко определиться "подвал" это или "техническое подполье". По ГОСТР ИСО 6707-1— 2020 Здания и сооружения. Общие термины. 3.2.2.13 подвал, полуподвал: Эксплуатируемая часть здания, расположен*ная частично или полностью ниже уровня земли. 3.2.4.9 техническое подполье: Пространство, обеспечиваю*щее доступ к инженерным сетям достаточной высоты для обслуживания (1.8 м). Подвал делают, чтобы разместить "что-то полезное" (да хоть кладовые). При этом подвал еще учитывается в кадастровой оценке и облагается налогом. А техподполье - только для прокладки сетей, кадастровой оценке не подлежит, налогом не облагается. |
Пермский край
Дешевле и проще конечно стены наружные утеплять. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- весь или достаточно обойтись только самими помещениями?
- мы тоже так делали, пока пожарная безопасность не потребовала пруфов, что там не будут храниться горючие и легковоспламеняющиеся материалы. А высота более 1.8 метра часто из-за вертикалки получается, местность у нас часто пересеченная ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- - а что полы 1-го этажа при этом можно не утеплять? |
- вроде в посте 3 - "Не дешевле будет стены утеплить, чем полы и сети"; у нас например, чаще всего дешевле утеплить стены и сети
- а какую ее принимать если там нет полезных помещений. Технические не считаются, там утепление не вызывает вопросов и даже электрические обогреватели там ставят (правда хз включают их или нет ![]() Просто сейчас, из-за ссанкций и наездов экспертизы со стройнадзором, заказчику и хочется съэкономить и убрать утепление(кладовки теперь не разрешают); и колется - раньше утепляли чтоб жильцы не жаловались на холод в кладовках в подвале, маржа то все равно потоком лилась. |
Не забывайте, что придется определять класс энергоэффективности здания, а при его расчете важны кубы отапливаемого объема. Сопротивление и стен, и перекрытий над подвалами нормируется по СП 50 (поэлементные требования). Перекрытие утеплять в любом случае надо. А все сети зачем? Отопление и ГВС надо, канализацию незачем, она не замерзает. В среднем по сетям температура поверхности около 30 градусов, от них поступает тепло в подвал, снижается разность температур, может быть "тоньше" изоляция перекрытия. По тепловому балансу - только так теперь требует СП. В раньшие времена эту температуру определяли по коэффициенту "n" в одно действие. Теперь "доценты с кандидатами" смысл этого коэффициента изменили. Чтоб научнее было. Обратите внимание, что теперь в СП 50 требуют обязательного утепления полов по грунту. Причем так же, как и чердачных перекрытий. Это не только "отапливаемые" подвалы, но и любой пол в промышленном здании. Раньше надо было утеплять только по условиям теплоусвоения. А стены подвалов утеплять не на 1 м, а на всю высоту. При слове НИИСФ "Рука тянется к парабеллуму" (С) |
Пермский край
Ранее ведь тоже было требование по утеплению полов по грунту (п.9.13 СП 29.13330.2011). По хорошему эти два пункта должны быть связаны и возможно утепление пола только по периметру помещений с нормируемой температурой. С наружной стеной ниже уровня земли ситуация такая же. Зачем утеплять на всю высоту? Последний раз редактировалось Alkor527, 25.01.2023 в 12:15. |
Про это всеобщее утепление, независимо от технической необходимости Цитата:
"Кассиры" Технониколь потирают лапки.... |
Влагосодержание наружного воздуха зимой порядка 0.1..0.5 г/кг, а летом - порядка 10-15 г/кг. Хотя относительная влажность и зимой и летом порядка 50-100% Наружный воздух, попадая в помещение разбавляет выделяющуюся там влагу. При этот каждый кг "зимнего" воздуха разбавит примерно в 100 раз больше влаги, чем "летнего". Вот потому зимой в помещении и абсолютная и относительная влажность всегда ниже, в помещениях пересыхает древесина, излишняя сухость вредит людям. Это и отражено в нормах. Если бы заставляли поддерживать оптимальную влажность, то везде надо было бы делать сложные системы кондиционирования с увлажнением. |
Счас то пусть и дорого, но системы увлажнения есть |
Могу конечно заблуждаться, но утепление стен подвала ведет к снижению их температурных деформаций, не так уж редко эти стены являются несущими. Т.е утепляя данную конструкцию мы продлеваем не только ее срок службы но и безаварийность здания в целом. Также следствием утепления стен подвала является отсутствие конденсации влаги на них, что тоже благотворно влияет на долговечность.
проектировщик-наладчик Регистрация: 14.05.2007
Самочуствие человека это вся эволюция человечества. и не нам с вами определять что лучше увлажнять и чего осушать. Негры живут в жаре,чукчи в холоде, переселите их и посмотрите что будет. |
Для жилых зданий (основных помещений) оптимальная относительная влажность в холодный период 45-30%, допустимая 60%. Вот эту 45-30 установили еще в 70-х годах. Это именно "норму подтянули". Однако с медицинской точки зрения человек будет чувствовать себя комфортно, если относительная влажность воздуха будет находиться в пределах от 40 до 60%. В случае снижения влажности ниже порога в 40% практически любой здоровый человек начинает испытывать сонливость, рассеянность, чувство сухости кожи и слизистых оболочек. Поддерживать такую влажность во все периоды года технически очень сложно. Это ведь не какие-то бытовые увлажнители, а кондиционеры с первым и вторым подогревом, увлажнителями различных типов, фильтами, автоматикой. Да сейчас такое оборудование есть. Полно желающих его продать. Дорого. А еще дороже обойдется эксплуатация. В СССР, когда все деньги были государственные, Госстрой устанавливал требование - применять кондиционирование только по согласованию с ним. Теперь - пожалуйста, хочешь жить кучеряво - строй особняк с полным кондиционированием и вообще "умный дом". За свои деньги. И узнаешь во сколько десятков тысяч в месяц обойдется "оптимально влажный" воздух. Но не все в деревне дураки. Выход-то простой есть. Раньше и в магазинах продавались, теперь легко самому сделать "увлажнители" - просто баночка с водой, подвешиваемая между секциями радиатора. Прекрасно работает. В проект такое не заложишь, а в своей квартире легко. |
А прекрасно ли? Ультразвуковые увлажнители что-то не шибко эффективны - воду расходуют, а влажность особо не поднимается |
Утепление пола неотапливаемого склада | Mon | Архитектура | 9 | 19.11.2018 15:26 |
Как доказать, что нужна обмазочная гидроизоляция для стен подвала? | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 08.11.2016 14:30 |
Гидроизоляция подвала в монолите, нужно ли делать? | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 42 | 27.01.2015 12:41 |
Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ? | Mr.AS | Железобетонные конструкции | 10 | 16.02.2012 08:33 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
