Будет ли перемычка распределять точечную нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Будет ли перемычка распределять точечную нагрузку?
Непрочитано 26.01.2023, 15:15 #1
Dmi808
Привет всем! вопрос такой. Будет ли рядовая перемычка уложенная поперек трёх плит перекрытия распределять точечную нагрузку превышающую её несущую способность? см. схему во вложении
Непрочитано 26.01.2023, 15:22
| 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
по расчету. Я бы перенес опору и рассчитывал на 2 плиты.
v.psk на форуме
Непрочитано 26.01.2023, 15:26
Бам
Сколько с деревянной стойки 100х100 приходит сосредоточенной нагрузки? Мы делали банкетки из бетона 300х300мм и на них опирали такие деревянные стойки с нагрузкой 3-4т.
Бам вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 15:49
Alkor527
Пермский край
Будет, при наличии прослойки раствора или песка между перемычкой и плитами. Без этой прослойки нагрузка скорее всего перераспределится только на 2 плиты. И если это будут крайние плиты, то перемычка может треснуть.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 17:17
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не будет. Вот если взять перемычку с бОльшей несущей способностью то будет.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 17:26
Komplanar
Не будет (в том виде, как нарисовано). Балочный элемент сначала деформируется, а только потом включается в работу. В данном конкретном случае (если позиционирование стойки на плиту точное) - я бы предпочёл нагрузку распределить на места стыка плит. Либо стойки бы перераспределил, чтобы они опирались на стыки плит (через лежень), либо сделал бы кирпичные столбики, поверх которых бы сделал деревянную балку. Разумеется, второй вариант с прицелом на утепление по плитам.
Если навалить раствора на стыки плит и и опереть перемычку на них, чтобы над центральной плитой перемычка висела - то да, работать будет.
Последний раз редактировалось Komplanar, 26.01.2023 в 17:34.
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 19:43
| 1 #7
Grim
Вот сюда она что-то там распределит.
Grim вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 20:38
Tyhig
Перепроверить сбор нагрузок на стойку.
При сборе нагрузок учесть снеговые мешки.
Учесть +- ветер на кровлю.
Перепроверить стойку по устойчивости.
Учесть трение опорной пяты стойки о фундамент, податливость узлов при изгибе, податливость узлов при растяжении-сжатии. В общем какой-то момент может случиться в стойке неучтенный. Нужен запас по устойчивости.
Опирание на фундамент через г.и. и опорную доску с раскосами.
Стойки опирают на фундаменты по сборным плитам.
Фундамент опереть на 3 ребра плиты (на опорах ребра любят разрушаться от протечек, промораживания и т.п. ).
Высокие стойки усохнут и могут немного перераспределить усилия на плохие узлы опирания стропильной ноги. Ту надо опирать сверху на нижнюю опору, балку.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.01.2023, 08:30
Бахил
Будет. Вот только неизвестно насколько.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 08:47
SergeyKonstr
рядовая перемычка уложенная поперек трёх плит перекрытия .... точечную нагрузку превышающую её несущую способность?
Это ещё не известно, превысит или нет.
Расчетный пролет перемычки может оказаться таким, что вроде бы и ничего.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 09:00
mainevent100
да, можно рискнуть
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2023, 10:09
Dmi808
Сделал расчёт этой перемычки как балки на упругом основании, жесткость плит задал с помощью КЭ 56, определил жесткость как отношение несущей способности плиты к её прогибу при этой нагрузке (точность расчёта жесткости не сильно влияет, при увеличении жесткости в 10 раз результат меняется на 10%). Результат показал что момент в перемычке на 2 опорах составляет 1,89 т*м, а на плитах от той же нагрузки 1,09 т*м. Это означает что действительно можно использовать перемычки с меньшим индексом нагрузки, но только по расчёту
Название: Снимок экрана 2023-01-27 094822.jpg
Dmi808 вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 12:30
1 | 1 #13
Grim
Ничего общего с реальностью этот расчет не имеет.
Grim вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 13:18
Komplanar
А теперь замоделируйте плиты, как Т-образные балки, и расставьте балки так, чтобы ребро тавра было в месте стыка плит. Т.е. тавров должно быть не три, а два. Ну и главная задача этого расчёта (как и конструирования узла в целом) должна быть не в определении несущей способности перемычки, а в том, выдержит плита сосредоточенную нагрузку или нет.
Непрочитано 27.01.2023, 13:27
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А если вместо перемычки будет рельс? Перераспределит он нагрузку на три плиты?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 13:48
| 1 #16
Игнатий
Мне кажется что тут нужно смотреть ни на моменты, а на перемещения, и по разности перемещений уже прикинуть процент перераспределения нагрузки на плиты. Думаю надо смотреть в этом направлении. Dmi808 можете выложить перемещения в балке?
Игнатий вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 13:54
v.psk
Псков
Да, фокус в том, что панели ПК - преднапряженные.
Почему не хотите передать нагрузку на две плиты? Если не хватает - можно заложить увеличенную НС.
v.psk на форуме
Нужно ли распределять нагрузку между сваями и ростверком? DeadFitz Основания и фундаменты 22 01.06.2018 17:49
Robot 2017. ЖБ плита не хочет распределять нагрузку в 4 стороны. melkiadez Robot 6 13.03.2018 18:48
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? GARU Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2018 12:53
Какую нагрузку испытывает комплексная перемычка под армопоясом? Kir777 Конструкции зданий и сооружений 8 03.03.2013 21:22
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
