Какую нагрузку испытывает комплексная перемычка под армопоясом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую нагрузку испытывает комплексная перемычка под армопоясом?
Непрочитано 23.11.2012, 15:33 #1
Kir777
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Вопрос таков: какую нагрузку будет испытывать комплексная перемычка Ytong под армопоясом из u-образных блоков этой же фирмы?
Дом двухэтажный.
1 этаж - газобетон Ytong D500 толщиной 300мм, армопояс в несущих стенах из u-образных блоков
2 этаж - клееный профилированный брус
Размышления такие:
Основную нагрузку от перекрытия, стен, кровли и др. над первым этажом воспримет армопояс из u-образных перемычек (см.картинку). Считаю армопояс заменой комплексных перемычек в плане передачи нагрузки на стены. Т.е. комплексные перемычки над проемами будут нести сами себя + слой газобетона над ними до низа армопояса.
Справедливы ли мои выводы? Или распределенная нагрузка на комплексные перемычки все же есть, но не такая сильная как на армопояс? если сможете ответить, то насколько меньше)
Заранее благодарен откликнувшимся!
Непрочитано 23.11.2012, 17:21
pelich1985
Если армопояс правильно заармирован, и обладает достаточной жесткостью, то перемычка будет держать толко себя и газоблок до армопояса. В практике еще немного передасться от прогиба армопояса, но можно не учитывать. Вообще есть косяки в армировании пояса. Даже если бетон сам воспринимает поперечную нагрузку, то расстановка хомутов должна быть с шагом не более 0,75h0, где h0=(высота армопояса) - расстояние от низа до цента нижней арматуры)! Я просто не понял точно высоту пояса вашего!
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 12:14
Kir777
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Спасибо Вам за подробный ответ! Извините, что долго не отвечал!
А какой наименьший шаг хомутов? (который смогут сделать строители)
Из выше написанного сделал вывод, что шаг хомутов должен быть около 200 мм (высота армопояса h0=250 мм, т.е. 0,75x250=190 мм) или высота армопояса должна быть другой?
Просто не очень понял фразу "h0=(высота армопояса) - расстояние от низа до цента нижней арматуры)"
Название: U перемычка.jpg
Kir777 вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 15:29
pelich1985
Судя по картинке высота пояса 190 мм. Если бетон может воспринять поперечную нагрузку то шаг хомутов 0.75*(190-30)=120; а если не может то 0,5*(190-30)=80мм. Этот шаг только под проемами. А так можете поставить под проемами с шагом 80мм, а в остальных местах с шагом 200. Лучше армопояс сдельть немного выше. Например под кирпичь делаю высотой в 3 кирпича=225мм; Вы тоже примите высотой кратной вашим блокам, соответственно и хомуты можно будет над окнами и дверями увеличить!
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 16:05
Kir777
После такого объяснения все стало понятно Спасибо!
Вот, кстати, характеристики перемычек Ytong
Название: каталог итонга.jpg
Kir777 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 11:22
инж-конструктор БАМ
от боков края окна постройте треугольник под 45 град. если армпояс входит в треугольник то перемычки несущие, пояс служит для распределения нагрузки на блоки.
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 11:37
pelich1985
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Боюсь вы немного ошибаетесь!! Смотря на что пояс считать!! Если считать его как балку над проемами и соответственно армировать, то перемычка ничего не воспримет (!почти! кроме услий от деформации балки.) Поэтому если пояс нормальный, то в готовом здании без проблем можно убрать перемычки и увеличить окно до пояса и зданию ничего не будет!!
Непрочитано 02.03.2013, 21:55
agafosha
Вообще нормально использовать армопояс вместо перемычек и балок?
Ситуация такая:
Армопояс 250х300(h) планирую использовать как балку при пролете 4.5 м. Стены газоблок толщиной 300 мм.
Прикинул по балочной схеме, вылезает 5 диаметров d12 в растянутой зоне. При ширине 250 мм, конечно не густо, но можно в 2 ряда расположить по высоте.
Вопрос №1 указан выше.
Вопрос №2. Опорную зону на смятие кого размера учесть?
Есть укого подобный опыт применения?
agafosha вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 21:22
1 | #9
pelich1985
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
да.
точно не знаю, но могу предположить что зону опирания можно принять не менее высоты балки (т.е. 250). Площадь смятия 0.25*0.3=0,55(м2). Если не пройдет, то тогда думать.
P.S. не забудте посчитать на поперечную нагрузку, и лучше уменьшить ко-во ар-ры и увеличить ее диаметр. (При расположении ар-ры во 2-ой ряд вам надо учесть сдвиг зоны а-расстояние до ц.т. и арматура еще увеличится)
Какую нагрузку выдает Скад в сателите ЗАПРОС? Toxel SCAD 4 01.02.2014 12:01
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 5 06.10.2011 19:42
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
