Дополнительные давления грунта на элементы устоя по п.11.7 СП 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Дополнительные давления грунта на элементы устоя по п.11.7 СП 35
Непрочитано 27.01.2023, 10:41 #1
Anna M.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не смогла разобраться в 3 вопросах и прошу о помощи. Если кто сможет пролить свет на это - буду очень благодарна!
1. Есть п. 11.7 В СП 35.13330.2011 и там имеется таблица 11.1, которая регламентирует предельные значения эксцентриситетов под подошвой фундамента МЕЛКОГО заложения (так и написано в начале пункта, где ссылка на таблицу)
и во втором абзаце этого пункта косвенно (для случая, когда насыпь подхода <10м) и явно (когда насыпь >=10м) говорится, что для фундаментов ГЛУБОКОГО заложения тоже нужно такое делать, однако не ясно с чем сравнивать? и как определять положение этой равнодействующей? если брать условный ФМЗ и нагрузки применять по приложению "Е", то там будет получаться, что чем глубже заложение низа свай (что интуитивно надежнее), тем больше эксцентриситет и больше вероятность опрокидывания. В опореХ такая проверка отсутствует, кстати, для ФГЗ.
2. Там же идет речь, что эксцентриситет при высоте насыпи >12 и >10 м для ФМЗ и ФГЗ должны быть не более 1/5 значений из таблицы. т.е. получается, что если у меня фундамент устоя на сваях и высота насыпи 9.5 м, то эксцентриситеты равны А, а при повышении высоты насыпи на 0.5 м, сразу включается жесточайшее ограничение и эти предельные эксцентриситеты должны уменьшаться в 5 (!!!) раз?? как то сомнительно звучит....
3. В том же пункте в последнем абзаце написано о необходимости учета дополнительного гор давления от веса подходной насыпи, однако не представлено методики по его определению. кто нибудь владеет такой методикой? эти доп давления с учетом напластования грунтов, например, можно как то из Мидаса получить? и какую при этом нужно сделать схему?
спасибо за внимание)
Непрочитано 30.01.2023, 15:26
AlexKniga
1. Для условного фундамента я бы учел вес прорезаемого сваями грунта: e = F × (z + h) / (N + γ A z)
AlexKniga вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 15:40
Anna M.
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
да, понятно дело, что его следует учитывать.
Anna M. вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 18:18
ingt
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
Из чего это следует?
Возможно, что для ФГЗ надо дополнительно учесть реактивное давление грунта.
Возможно, что при учете реактивного давления все пройдет.
Думаю, что вертикальное давление умноженное коэфф. бокового давления, см. ф. (5), приложенное с одной стороны даст адекватную цифру и будет взапас.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 09:14
Anna M.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Проверка положения равнодействующей в уровне подошвы для ФГЗ при высоте насыпи >10м определяется с учетом вертикального давления от веса примыкающей части насыпи.
Отсюда можно догадаться, что если насыпь меньше 10 м, то определять положение равнодействующей также надо, но без учета вертикального давления от веса примыкающей насыпи.
Каким образом вы предлагаете это сделать? как если со стороны насыпи активное давление, а со стороны пролета пассивное действует?
А кто то в своей практике применял какой то из методов и проходил экспертизу?
Anna M. вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 11:19
ingt
Да. (Пассивное ниже насыпи).
ingt вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 12:19
lexa_3513330
Экспертиза в такие дебри расчетов обычно не лезет. Она и расчеты далеко не всегда запрашивает.
Ну а если в целом - то не уверен, что вы правильно понимаете смысл второго абзаца п.11.7. Там идет речь именно о вертикальном давлении на основание от примыкающей насыпи. То есть смотрим приложение 5 и картинку там.
А активное/пассивное давление - это все-таки про горизонтальные силы.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 17:16
Anna M.
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Все верно, я действительно не понимаю что хотели сказать 2 абзацем. Вы хотите сказать что 20% от значений в таблице нужно сомтреть только лишь от действия нагрузки по приложению 5? без учета прочих постоянных и горизонтальных нагрузок.
Понятно, что не лезет. мне для себя, что бы быть уверенной что все правильно проектирую, считаю.
Anna M. вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 21:45
lexa_3513330
Я хочу сказать, что эксцентриситет от вертикальной нагрузки насыпи надо считать по формуле п 5.2 приложения 5.
Учёт этой нагрузки "разгружает" опору и смещает равнодействующую в сторону насыпи.
А смысл требования про 20% в сторону пролёта простой: не надо проектировать опоры, которые норовят в сторону пролёта завалиться. Пусть лучше на насыпь падают - там хотя бы есть на что опереться
Момент в сваях от бокового давления грунта на стены подвала toca_mc SCAD 6 27.07.2022 13:27
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? Aragorn Металлические конструкции 1 07.02.2017 13:14
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
