Момент в сваях от бокового давления грунта на стены подвала
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
Собрать всю боковую неуравновешенную нагрузку (добавить ветер), разделить на количество свай. Полученную нагрузку приложить к голове сваи и посчитать по СП 24. Определить требуемое армирование свай. Ни разу так не делал, но думаю, план отличный
![]() Можно ещё прикинуть общий вес здания, умноженный на коэффициент трения бетона по грунту (типа трение ростверков по подошве) и понять, что горизонтальная нагрузка по сравнению с удерживающей силой - копейки. Правда под ростверком грунт не обязан быть... |
Натыкать свай, чтобы хватило на все боковые давления.
Странно, что их не хватает. Перейдите от забивных свай к бнс. Пересчитайте боковое давление. Должно быть не больше 2т/м3 х Н х 0,5...0,6...
Обычно с моментом борются при помощи засовывания в сваи рассчитанной на этот момент арматуры. Нет?
Трение не избавит сваи от момента, возникающего в них. Упругая деформация свай и окружающего их грунта происходит раньше, чем "здание заскользит по грунту", правда же? А ничего что деф.швы как раз предназначены для того, чтобы каждая секция работала независимо от соседних? Наваливание одной секции на другу вроде как не по фэншую среди правоверных инженеров? |
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 | Tyhig | Основания и фундаменты | 60 | 08.09.2023 12:16 |
Коэффициент горизонтального давления грунта больше единицы | esp1413 | Основания и фундаменты | 2 | 08.02.2019 14:41 |
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. | Saha | Основания и фундаменты | 4 | 05.06.2014 13:20 |
Помогите пожалуйста определить нагрузки на стену подвала от давления грунта. | Дзяниска | Основания и фундаменты | 1 | 24.04.2014 20:46 |
Прочность грунтового основания подпорной стены. Учет пассивного давления. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 5 | 19.01.2010 08:54 |
