В чем ошибка ручного расчета балки в EXCEL?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В чем ошибка ручного расчета балки в EXCEL?
Непрочитано 30.01.2023, 13:57 #1
Bonapart15
Инженер-проектировщик
Пенза
Здравствуйте. Проектируем здание, где сборные плиты опираются на стальной каркас. Пролеты между колоннами предполагается закрыть монолитными участками. Максимальный пролет от колонны до колонны сейчас 8.7 м. Расчет МУ делал в Арбате, в качестве схемы шарнирно-опертая однопролетная балка. Расчет показал большой прогиб, который меня смутил. Что бы разобраться, что на это влияет и как уменьшить прогиб, решил сделать шаблон для ручного расчета таких балок в экселе. Когда вбивал исходные данные по МУ, заметил, что где-то есть ошибка в формулах, перепутал разрядность. Пожалуйста, помогите ее найти. Прикладываю сам файл расчета и сбор нагрузок.
Тип файла: xlsx оформленный расчет ж.б. балки.xlsx (23.6 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: xlsx Сбор нагрузок на монолитные участки.xlsx (12.7 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 30.01.2023, 15:58
stas_org
Самара
Вы на 8.7 метров считаете однопролетную балку высотой 220мм и удивляетесь большому прогибу?
Это вы еще начальный модуль упругости на 0.3 не умножили)))
Ширина участка 0.3м? Можно по серии армировать двумя каркасами.
stas_org вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 16:20
Komplanar
На длину 8,7 метра надо не вдоль му армировать, а поперек, опирая му на боковые грани плит (можно завести "уточки" в стяжку). На длину 8,7 метра даже металл не обеспечит такой же прогиб, как преднапряжённая пустотка.
P.S. *Задумчиво* - может, плиты ПБ увеличенной высоты применить, подрезать возле колонн и опереть на столики?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 17:44
v.psk
Псков
Да, лучше опереть на плиты, изменив компоновку (снизить ширину МУ), максимально облечив его собственный вес.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 18:48
Bonapart15
Пенза
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Пока что, к сожалению мало опыта, что бы точно понимать, где прогиб адекватный, а где что-то пошло не так)
Это как на приложенной картинке (нашел в интернете)? Если так, то как правильно такой вариант можно посчитать, как в ручную так и с помощью программ?
Это вряд ли получится. К тому же участок шириной 0,3 м -это один из вариантов МУ, так же у меня есть еще участки 0,15 м, 0,4 м и 0,5 м. Пролеты для 0,4 м и 0,5 м максимум около 8.3 м.
Гл. конструктор сказал, что решать будем позже, скорее всего с помощью металла, как, пока что не знаю.
Больше сейчас интересно в чем ошибка у меня в экселевском файле, есть сомнения в трещиностойкости и где именно ошибка в расчете прогибов.
Bonapart15 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 18:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Bonapart15 Посмотреть сообщение
Это же не балка, а армированная шпонка. Не надо ее считать
Axe-d вне форума
Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире mainevent100 Металлические конструкции 325 04.04.2022 15:28
Документатор SCAD не создает таблицы MS Excel с результатами расчета (SCAD 21.1.9.7) ZVV SCAD 3 11.08.2021 14:52
Ищу пример расчета арочной балки WeeLL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.06.2016 13:28
Ищу пример расчета стальной двутавровой балки по нормам Еврокода 3 hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.11.2013 11:37
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
