Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире
----- добавлено через 47 сек. ----- Да. Ошибся. |
crossing, а можно не ходить вокруг да около? )) что в этом пункте?
Вижу «для балок швеллерного сечения коэффициент фиb следует определять, как для двутавра, а коэффициент фи1 умножать на 0,7». В Приложении Ж СП 16 то же самое. ----- добавлено через ~2 мин. ----- румата, А поподробней? Частичное защемление на опорах получилось? |
Предлагаю Вам посчитать по старому снипу и сравнить с СПшным. П.с. Я не понимаю для чего Вы оболочками считали, а не стержнем КЭ10?! |
crossing, я металллы считаю раз в год, обычно руками, а в Лире вообще раз в 5 лет )
Стержнем пробовал, расчёт прошёл с k около 1, просто не уверен, что там правильно задал все условия, с оболочками для меня понятней ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Объясню, в чем проблема. Пару лет назад проектировали небольшой сарайчик. По прогонам жб плиту в опалубке из профлиста. В проекте нет указаний по креплению профлиста к балкам. Сейчас делают обследование, дефектов нет, но говорят, прогоны не проходят без раскрепления (а оно под сомнением). Вот и думаю, что можно ответить.. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Распорки- это наверняка. Но возможно настил своей жесткостью подкрепит. Только как рационально в расчете учесть жесткость крепежа настила к прогону - вопрос на миллион. |
Попробую учесть снижение временной нагрузки по грузовой площади балки и ограничение поворота опорного сечения, возможно, что-то получится. Также снизу прогоны пошиты сэндвич-панелью, по факту они тоже препятствуют скручиванию. Осталось только убедить в этом обследователей, чтобы избежать усиления. Всем спасибо за продуктивное обсуждение!
Не, я не говорю, что в Вашем случае расчётчики обследователей неудачные. Я про свои ситуации. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Посчитайте руками по старому СНиПу. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это сколько кг/м? ----- добавлено через ~1 мин. ----- mainevent100, я вспомнил. Помоему в первом томе Кузнецова в самом конце есть таблицы фиб. И там же есть пример как опредлять. Т.е. ключ к таблицам. Да - Том 1 стр.498 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не снижай ни чего. См. выше. Последний раз редактировалось crossing, 09.03.2022 в 13:10. |
Приведите исходные, посчитаю по своей программе (по СНиП II.23.81*).
Последний раз редактировалось IBZ, 09.03.2022 в 14:28. |
crossing, по СНиП посчитать еще не успел. В Кузнецове в таблице нашел для пролета 3 м и распределенной нагрузке фи1=0,143 (как-то очень мало).
румата, убрал закрепление вдоль балки, добавил в схему прикрепляющую фасонку б=10 мм, закрепил ее сверху и снизу из плоскости, балку прикрепил к фасонке в двух узлах (болты) с объединением перемещений по Х, Y, Z. Устойчивость обеспечена, КЗУ=1,26 |
интересно, можно отчет посмотреть? ----- добавлено через ~4 мин. ----- снижение временной нагрузки получилось всего 5% (около 3% от суммарной), несущественно. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
По моим тестам в соседней теме (Что такое устойчивость плоской формы изгиба? Пост 637), в наших нормах была заложена упругая потеря устойчивости, деленная на 1.3. Из них 1.25 сидело в коэффициенте φ, и еще 1.05 - в коэффиценте условий работы. В современном СП ɣc пропало, и осталось, видимо, только 1.25, потому что формулы для φ не поменяли.
С оболочечными моделями вообще надо осторожно работать, любые моделирования отверстий/болтов/фасонок добавляют гибкости системе и роняют критическую нагрузку; правда это или нет - понять трудно. А неудачно поставленные связи легко нагрузку завышают. Для совпадения с нормами надо точно воспроизводить все эти теоретические "поворот сечения как единого целого" и т.п. Вот эти повороты фасонки на картинке точно попортят совпадение с СП: |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
