Сварной шов по перу больше чем по обушку. Критично ли это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварной шов по перу больше чем по обушку. Критично ли это?
Непрочитано 01.02.2023, 15:39 #1
Igor1985
Во вложении сварной шов по перу больше чем по обушку насколько это критично. И если по обушку сварной шов намного больше, чем по перу насколько критично. Я так понимаю будет возникать кручение, насколько это страшно. Стараюсь, чтобы было 1,5 и 0,7 размера обушка, но не всегда так красиво получается
ID:	253004  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.02.2023, 15:55
Komplanar
А перевернуть уголки никак?.. Если никак, то я бы просто довёл сварной шов на срезанной части до угла. Усилие равномерно распределяется по всей длине шва, поэтому усилие, которое в начале идёт через всё сечение уголка (в том числе через перпендикулярную полку), в конце вполне себе передастся и через обрезанную часть уголка (правда, нормами это не обосновать... да и простым расчётом тоже. Так что лучше всё-таки исправить конструктивно, чем что-то доказывать...)
Но обычно такую проблему проще устранить через удлинение фасонки или через смещение оси раскоса.
Последний раз редактировалось Komplanar, 01.02.2023 в 16:09.
Komplanar вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:42
Shtirlic
инженер
Калининград
находите центр сварного соединения, меряете плечо от центра сс до центра изгиба уголка. умножаете плечо на силу, получаете момент.
потом считаете сс на комбинацию момента и силы по формулам сп16
Последний раз редактировалось Shtirlic, 02.02.2023 в 02:59.
Shtirlic на форуме
Непрочитано 02.02.2023, 02:19
| 1 #4
Skovorodker
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Так длины шва по обушку по расчету достаточно? Если достаточно, то какая разница, какая длина шва по перу (если ее тоже заведомо достаточно)?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 07:12
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Конечно
Есть общепринятые правила. Зачем?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2023, 08:11
Igor1985
Нет, там с другой стороны, если перевернуть также получится.
Да, длины швов обушку вполне достаточно. Так вы считаете ничего страшного? вот я тоже думаю посчитал по обушку достаточно, если выкинуть по обушку ту часть которая больше 0,7 , то все равно по перу вполне шва достаточно. Это удлинение для того, чтобы приблизить раскос к поясу, а не для того, чтобы увеличить длину шва
Igor1985 вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 09:44
olegrussia
ну и не парьтесь
Как правильно рассчитать сварной шов? Ansair Металлические конструкции 21 09.07.2021 00:27
Нарезание резьбы в сварной сборке (Inventor 2013 professional) babaadamua Прочее ПО от Autodesk 4 28.05.2014 22:45
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? aleha3000 Основания и фундаменты 94 24.04.2014 17:12
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. Diman666 Металлические конструкции 1 02.10.2012 11:14
Нетиповой сварной узел A-n-d-r-e-y Металлические конструкции 19 03.03.2010 13:25
