Посоветуйте книгу по параметризации и геометрическим конструкциям в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Посоветуйте книгу по параметризации и геометрическим конструкциям в Autocad
Непрочитано 03.02.2023, 16:29 #1
Dinoxromniy
Коллеги, добрый день.
Просьба посоветовать книгу / ресурс, в которой было бы полно и доступно расписано, как правильно чертить с использованием параметризации в Акаде, в том числе - при использовании динамических блоков. Желательно, чтобы и геометрические конструкции / ограничения также были описаны. Плоское черчение.
Мне необходимо создать блок, который в зависимости от динамически меняемого размера (в самом простом виде - длины) будет высчитывать другие линейные размеры по заданной формуле пропорциональности.
Геометрические отношения я изучал по Solid Works, как они в акаде работают понимаю достаточно примерно, это в купе с тотальным цейтнотом и кривыми руками дает какие-то невразумительные результаты, блоки делают то, что на мой взгляд не должны.
Большая просьба посоветовать грамотного автора, заранее спасибо.
Непрочитано 03.02.2023, 19:33
Ingpro
Приложите чертеж, в котором вы хотите создать блок. Тогда можно будет что-то конкретное посоветовать. Рекомендации по параметризации есть в справке AutoCad, и в любой книге по AutoCad. Посмотрите готовые блоки с параметризацией.
Вот простой блок https://dwg.ru/dnl/15338 Динамический блок Г-обр. деталей ∅10-32 для стержней периодического профиля
Ещё блоки во вложении
DWG 2013
Блоки с параметризацией.dwg (98.9 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.02.2023 в 20:01.
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 21:56
VitalyAF
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
1. Вашими конструкциями и блоками кто-то ещё будет пользоваться? Будете куда-то отправлять или где-то рядом? Коллективная работа в акаде не очень-то просто устроена.
2. У вас в модели будет много мелких деталей или несколько крупных, сложных. Если множество мелких дин. блоков, то подумайте о том, как будете выбирать дин. блоки из одноимённых по определённым параметрам.
Например, мой опыт работы с дин. блоками - это марки чертежей КМ. Достаточно много разных дин. блоков. Часто приходилось выбирать из одноимённых! блоков блоки по заданным размерам профиля уголка, менять на другой прямо из таблицы в блоке. Пользовался какими-то лиспами, стандартного ничего нет.
3. Рассчитывать на какие-то супер сложные параметрические связи в акаде, я думаю, не стоит.
Например, вместо набора гаечных ключей можно нарисовать один параметрический...
Сборки из параметрических блоков можно ли сделать... не уверен.
Сначала такого порядка должны быть вопросы, только потом, в последнюю очередь уже как выполнить то или иное... я т.д.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.02.2023 в 09:35.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 10:49
nickname2019
По моему мнению, параметризация в Автокаде реализована очень плохо, так как позволяет создавать только простые вещи (отдельные элементы, достаточно "тупые" по своей логике).
Если нужно сделать что-то сложнее - нужно параметризацию объединять с программированием. Это когда вы кодом управляете созданием, изменением блоков и заполнением их атрибутов.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2023, 23:13
Dinoxromniy
Ingpro, благодарю за пример. Со справкой у меня беда - вместо текста справка на эту тему пытается показывать видео, но оно не грузится, а другого варианта нет. Книги все же разные по своей стилистики и наполненности - в Соколовой просто перечислены названия кнопочек на панельки, а в том же Полищуке еще пара страничек текста с описанием того, как оно работает. И то, и другое - кошачьи слезы к сожалению.
VitalyAF, 1 - блоками пользуюсь только я,
2. В моем случае все достаточно просто - есть зона покрытия, которая рассчитывается по дистанции и ряду отметок. Сам расчет в экселе, а зону нужно смотреть на плане, покрывает ли она то, что нужно. Сам процесс в результате муторный - отложил на плане направление, посчитал зону, нарисовал, понял что не устраивает, отложил в другую сторону и так пока глаза не вылезут. Дин блок в этом смысле гораздо эффективнее - нащупал решение на чертеже, потом по полученным параметрам оформил очередную строчку в экселе.
3. Вот и хотелось бы увидеть документацию по синтаксису тех же математических выражений, чтобы можно было оценить возможности.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Ну тут может и динамического блока хватит, а вот с расчетами такое не получится.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Была такая мысль, благо стандартные процедуры по присвоению динамических свойств я когда-то писал, но если существует решение из коробки, вроде как хочется его использовать.
В общем-то основное решение получилось нащупать, а вот нормальную документацию найти - пока нет. Но это все после того как отосплюсь.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 08:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так базовый Автокад - это как "шасси автомобиля". Основные функции есть, а всё специальное надо добавлять. Для того в Автокаде и можно использовать несколько систем программирования. Для того и делаются "вертикальные" и "горизонтальные" приложения.
Что-то подлинно параметрическое без программирования сделать невозможно. Причем параметрическими скорее всего должны быть не блоки, а "custom"-объекты.
И начинать надо с формулировки для себя свойств и методов этих параметрических объектов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 09:01
nickname2019
"Custom"-объекты от блоков отличаются наличием управляющего кода, что позволяет ввести следующую классификацию (для Autocad):
1. Блок без кода - обычный блок.
2. Динамический блок - блок с "простыми" командами, которые не позволяют сделать нормальную параметризацию, когда несколько блоков вложены друг в друга, и изменение "верхнего" управляющего блока запускает перегенерацию "нижних" блоков.
3. "Custom"-объекты с полноценным кодом. Создавать сложнее, чем п.1 и п.2. Работать придется на c++ или c#. Придется изучить вопрос. Насчет вложенности объектов - не факт, что решаемо (на данный момент я не знаю способа, нужно Александра Ривилиса спрашивать).
4. Набор обычных блоков с управляющими кодами по их созданию/изменению от своего приложения. Всю инфу по блокам можно хранить в их атрибутах, при изменении атрибутов - перегенерировать. Работать можно на любом языке. Вложенность объектов может быть любая.
Последний раз редактировалось nickname2019, 05.02.2023 в 09:06.
Непрочитано 05.02.2023, 09:19
Сергей812
как вариант - отрисовывать по результатам расчетов в эксель зону покрытия в акаде через COM-интерфейс. Из экселя можно и запрашивать направление.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 09:34
1 | #9
nickname2019
Или создавать файл сценария с командами отрисовки объектов
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...C8808-htm.html
Непрочитано 05.02.2023, 13:01
Сергей812
ну с COM-интерфейсом можно сделать и интерактивную
хотя если считается в экселе, то расчеты не такие уж сложные и скорее всего их можно реализовать внутри надстройки самого акада и избавиться от прыгания акад <-> эксель.
Непрочитано 05.02.2023, 14:34
ShaggyDoc
Конечно можно. Была у меня программа прогнозирования аварий на химически опасных объектах (ХОО).
Эти объекты, а их сотни по городу, учитываются в базе данных. Для каждого объекта на случай аварии рассчитываются зоны заражения в зависимости от метеорологии.
Вся основная работа ведется в приложении, работающем с базой данных. Там же и все расчеты, вплоть до требующегося количества гробов.
Вот это
Визуализируется в Автокаде на электронной карте - хоть один объект, хоть несколько.
Рисуются обычными примитивами зоны поражения, но к ним привязываются расширенные данные, содержащие ID записей в БД.
Здесь и не надо никаких Custom-объектов с использованием ObjectArx. Нужны только "кнопки" с вызовом Lisp для импорта ХОО из БД, создания новой записи с координатами ХОО из чертежа, редактирования и просмотра данных по ХОО в интерактивном режиме. Обращение к приложению через COM.
В нем же создаются отчеты.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2023, 20:30
Dinoxromniy
расчеты не сложные, можно в столбик посчитать на бумажке. Сама работа очень вероятно что разовая, сделать и забыть навсегда / на долгий срок.
В вашем случае программирование логично и под стать задаче. У меня задача намного проще, и в целом она относительно успешно решена параметрическим блоком на трех костылях, чем и буду вероятно корректировать проект по хотелкам заказчика завтра.
Да, по уму - наверное нужно было сделать простой динамический блок, а дистанции и углы вводить через VBA (благородным языком lisp не владею, но тут и vba хватит).
упрощенный блок прилагаю, в нем 5 вхождений блока с зонами, костылей в использовании три:
1. Основной - изначально я пытался сделать динамический блок, правый кружок которого можно было переставить в любое место, а зона между кружками должна была сформироваться через параметризацию. Ничего хорошего с этим не вышло, сделал упрощенку - блок ручками поворачивается на нужный азимут, а потом двигаем ручку дистанции, на основании которой через параметры вырисовывается зона. Ни разу не изящно, но работает (ну есть еще где-то изъян в арифметике, потерялся вроде бы коэффициент 0.92, но это сути не меняет). Ни разу не элегантно, но как сделать через параметризацию, пока идей нет.
2. Ввод отметок - h1, h2, hu1, hu2 - я ввожу просто через окно свойств по ctrl+1. Логично, что можно заносить программно. Существует ли штатное средство (кроме таблицы, но там предустановленные значения, а нужно произвольные)
3. Когда дистанция L больше примерно 15м, радиус rcx при текущих данных становится отрицательным. Можно ли создать ограничение, чтобы блок в этом случае давал какую-то обратную связь - падал в ошибку, как-то сигнализировал? Исходные параметры каждый раз разные, предельная дистанция тоже.
Повторюсь, цель - не столько программно решить вопрос, а набить руку в параметризации, авось когда и пригодится.
Спасибо.
DWG 2018
sample_block.dwg (97.6 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 06.02.2023, 04:32
engngr
сети
Московия*
А еще конкретнее? что конкретно за задача?
engngr вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 05:54
nickname2019
Спасибо.
Имхо, глубоко заниматься изучением стандартной автокадовской параметризации - впустую тратить время, так как упретесь в ограничения рано или поздно (скорее рано). Лучше время потратить на изучение программизма.
Из академического интереса по не стандартной автокадовской параметризации можно глянуть https://youtu.be/r8f0pDykba4. Но сайт там не работает. Санкции...
Автор темы   Непрочитано 07.02.2023, 14:57
Dinoxromniy
В итоге пошел по этому пути, блок с параметризацией успешно решает отрисовку зон, разворачивать на нужный угол и растягивать дистанцию - через VBA.
По изначальному вопросу - более-менее что-то почитать у B.Benton и G.Omura, Mastering Autocad 2021, правда на буржуйском.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Общая зона молниезащиты для двух и более молниеприемников по методике РД34.21.122, который возможно замещен на СО, но есть письмо Ростехнадзора от лохматого года, что не замещен. Блок в приложении успешно отрисовывает, коэффициент 0.92 был утерян в экселе.
Я понимаю, суть в том, чтобы понимать границу - когда именно пора сворачивать в сторону. Под каждый инструмент найдется своя задачка.
Коллеги, большое спасибо всем за озвученный опыт, во время сдачи проекта это очень ценная информация!
Непрочитано 07.02.2023, 15:26
Сергей812
имхо, без хотя бы минимального опыта программирования эту границу и не нащупаете... надо же успеть еще и шишки набить)
Автор темы   Непрочитано 07.02.2023, 17:25
Dinoxromniy
Сергей812, в целом согласен, но мне с VBA очень тяжело спрыгнуть в сторону более серьезных языков, при всех своих недостатках - он без особенных специальных действий доступен на произвольном компе и для Acad и для Excel, и для Word, и для Outlook, и для PP. Решительный шаг в сторону старших братьев конечно в будущем запланирован, но пока не до этого.
Посоветуйте книги для изучения AutoCAD 2011 Bikerider Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.12.2010 17:46
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Autocad 10, о параметризации ?! Серг Бабков AutoCAD 18 11.02.2010 21:24
Посоветуйте, плиз, материнскую плату для работы в Autocad Aston73 AutoCAD 11 22.09.2004 12:30
