Autocad 2017 LT долго теребит папку со шрифтами при старте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2017 LT долго теребит папку со шрифтами при старте
Непрочитано 12.02.2023, 19:33 #1
peshkoff
Юбутово@Москва
и из-за этого долго загружается.
На загрузку уходит примерно полторы минуты. Не помню, что какая либо из версий акада так долго грузилась.
Решил проверить ProcessMon-ом, тот показал, что в основном автокад шарит в папке со шрифтами и с каждым шрифтом пытается что-то сделать . Судя по скрину это занимает почти минуту.
Все остальные рекомендации для ускорения загрузки применил (в обозревателе выключить проверку подписей и пр...)
Непрочитано 12.02.2023, 22:38
VitalyAF
М.б. шрифт не находит или пути ищет несуществующие. Смени шаблон на какой-нить вновь созданный для теста...
PS
Если это происходит при открытии определённого файла, то возможно в нём есть ссылки или пути недоступные. Обычно бывает при коллективной работе.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.02.2023 в 08:55.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2023, 10:22
peshkoff
Юбутово@Москва
Да шрифты все есть (в отчете выше, результат SUCCESS). Файл на старте не открываю. При запуске пустой экран, без приветствия и прочей ереси
Подозреваю, что происходит какая-то "регистрация шрифтов"... может она и происходит при самом первом запуске. но вот у меня при каждом :\
Коллективной работы нет, все файлы .dwg мои без мусора, использую два шрифта ISOCPEUR и ARIAL.
Может встал криво, поробовать переустановить
peshkoff вне форума
Непрочитано 13.02.2023, 10:40
Я бы попробовал сбросить настройки до заводских. Если штатного такого функционала нет, то из реестра HKCU\Software удалить узел Autodesk, а на винте из %appdata% и %localappdata% снести все что касается слова Autodesk. Ну или по крайней мере переименовать каталоги / узлы реестра
Непрочитано 13.02.2023, 11:55
VitalyAF
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
...Так он что, только установлен? Если да, то как устанавливал?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2023, 12:18
peshkoff
Юбутово@Москва
Хорошо, попробую
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
нет. установлен в соответствии с версией. Вот теперь созрел, что мне надоело ждать когда ж он загрузицца. (просто именно в акаде работы подвалило)
peshkoff вне форума
Непрочитано 13.02.2023, 13:28
Komplanar
Ну, несмотря на то, что там показал процесс-монитор, стоит провести стандартную проверку при затупах Автокада при старте - отключить интернет и посмотреть, ускорилась загрузка или нет.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.02.2023, 10:50
peshkoff
Юбутово@Москва
Снес все. Запустился чистый автокад (понятное дело, грузился долго). Но при последующих запусках все по прежнему.
ЛАдно, по ходу нужно обращаться к "поставщикам"
peshkoff вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 12:31
VitalyAF
Поставщики - поставляю, они не лечат... ))
А windows какая версия?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2023, 14:03
peshkoff
Юбутово@Москва
7x64
peshkoff вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 15:00
alex101000
Нет ли ошибок на диске? Не переполнен? Тут про "битые" шрифты
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2023, 15:35
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
да фиг знает. диск, да , старенький. Стандартная проверка ошибок не выявляет
Не переполнен?
не.
Так проблемы со шрифтами то нет. Все ищутся и находятся, никаких проблем.
Вопрос в том, зачем он ищет их каждый раз.
Вечером доберусь, посмотрю что он там в реестре шарит
peshkoff вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 15:57
mak#
СМР
Саратов
А реестр чистенький?
mak# вне форума
Текст созданный в AutoCad 2017 съезжает в предыдущих версиях AlexKey AutoCAD 17 12.03.2018 14:27
AutoCad 2017 + AS 2017. Проблема с контекстным редактированием блоков. BlackMessiah Advance Steel 0 19.01.2017 14:22
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? DenveRus37 AutoCAD 5 09.11.2016 11:20
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
