Поле теряет аннотативный блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поле теряет аннотативный блок
Непрочитано 15.02.2023, 10:59 #1
AMDen
Инженер-проектировщик
Доброго времени суток!
Обнаружена странность, с которой не могу разобраться. В файле смоделирована ситуация.
Аннотативный блок с атрибутом. На атрибут ссылается поле (из текста или таблицы). Всё работает нормально пока в блоке только один аннотативный масштаб. Стоит добавить ещё масштаб и сохранить файл, поле теряет объект.
Сначала думал что такой недочёт в целом в Автокаде и с этим придётся мириться. Но обнаружили, что на некоторых компьютерах такой проблемы нет.
Возможно какая-то переменная за это отвечает?
Пробовал сравнивать настройки переменных на разных компьютерах, чего-то значимого не увидел.
DWG 2013
ТЕСТ.dwg (96.0 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 15.02.2023, 11:37
Dinoxromniy
AMDen, у меня ваше поле открывается с сообщением о том, что объект поля не валидный. Ссылается оно на ObjId 0. Если в этот же текст вставить новое поле, ссылается оно на \_ObjId 983316396304 и ожидаемо работает правильно.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
У меня добавление масштаба не влияет ни на что, акад 2022
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2023, 11:41
AMDen
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Масштаб блоку добавлен?
Можно посмотреть на файл после сохранения?
AMDen вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 11:50
Dinoxromniy
Во втором ничего не трогал, просто вставил еще одно поле в тот же текст, масштаб там был изначально. В третий - добавил масштаб и добавил поле.
После сохранения и повторного открытия возникла аналогичная проблема. Поскольку до сохранения проблемы не было, а сохраняется у меня по умолчанию в 2013 версии (для взаимодействия с коллегами), сохранил еще одну версию в родном формате - в родном формате проблемы не наблюдаю.
Возможно, в эту сторону покопать? Неродной формат сохранения?
DWG 2018
ТЕСТ_2018.dwg (95.4 Кб, 2 просмотров)
DWG 2013
ТЕСТ_2013.dwg (96.2 Кб, 2 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.02.2023, 11:57
AMDen
Формат родной. ) Работаю в Акаде 2017, соответственно формат 2013.
AMDen вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 11:59
Dinoxromniy
Формат родной.
Ну вроде бы в 2010 формате уже была аннотативность, что будет - если сохранить в нем?
Автор темы   Непрочитано 15.02.2023, 13:32
AMDen
При сохранении в 2010 та же проблема.
Но вроде нашёл решение.
Работаю и в AutoCAD 2017, и в AutoCAD MEP 2017. В первом проблема есть, во втором - нет.
Разницу нашёл в параметрах в Открытие/Сохранение, галочка "Сохранять визуальную четкость аннотативных объектов" (переменная SAVEFIDELITY). Из описания переменной: "Объекты аннотаций, назначенные аннотативному масштабу, сохраняются на отдельных слоях для каждого используемого значения масштаба."
AMDen вне форума
В атрибутах блока не активно поле "Степень растяжения" igruzaev89 Динамические блоки 3 16.03.2020 07:58
Как вывести аннотативный масштаб ВЭ в поле? Tregart AutoCAD 9 23.01.2018 22:26
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
Дин. блок потерял дин. св-ва. Juss_00 Динамические блоки 5 09.07.2009 14:56
