Сколько выдержат ПТП 32-16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сколько выдержат ПТП 32-16
Непрочитано 15.02.2023, 12:48 #1
Hoolligator
Хочу сделать гараж со смотровой ямой, перекрытие плитами.
Да, классическая тема на этом форуме.
Но есть сюжетный поворот - плиты будут не пустотки
И даже не из СССР неизвестного типа и года выпуска
Плиты будут новые с завода с паспортами ПТП 32-16 (по ИИ-03-02 ч.1 ал.15).
Проект на салфетке:
Техническое подполье - заглубленная фундаментная лента ЖБ 7,2х4,8м глубиной 1,8м толщиной 0,4м бетон М350.
Пролет 6,4м разделен посередине дополнительной опорной стеной 0,4м толщиной, залитой и заармированной вместе с фундаментом.
Итого имеем 2 пролета 3х4м, над которыми будет стоять автомобиль, попирая земную твердь каждым своим колесом через одну из 4х плит ПТП 32-16.
Какой максимальной массы авто я смогу туда загнать?
PS
Расчетная нагрузка по несущей способности ПТП 32-16 с учетом собственного веса = 1145 кг/м2
Вес плиты 1500 кг
Нормативная нагрузка при расчете прогиба (включая собственный вес)
длительно действ. = 750 кг/м2
кратковременно действ = 150 кг/м2
PPS
Хотел ПТП 32-16 по 02.019 КЖИ чтобы понтоваться арматурой ф16 , но не нашел их у себя в районе
Последний раз редактировалось Hoolligator, 15.02.2023 в 13:13. Причина: дополнил
Сколько может стоить работа по проектированию сборного ЖБИ? jola Организация проектирования и оформление документации 41 21.06.2013 16:29
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? Mr.AS Архитектура 7 25.08.2011 17:24
Сколько ПАР подшипников на данной схеме? hprx Машиностроение 4 23.11.2010 03:01
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
