Определение термина "предельные отклонения" в ГОСТ 23118-2019 с ошибкой?
негодяй со стажем
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Это вы из темы с толщиной профилей пришли?
По идее да, определение ошибочно. Для симметричных отклонений не важно. А вот скажем для отверстий важно, т.к. если следовать определению гост "изготовление мк" то все плюсовые отклонения меняются на минусовые. И отверстия для исошных болтов класса А вполне законно могут получаться меньше диаметра болта аж на 0,28мм. Молотком его туда, молотком. |
ага
----- добавлено через ~4 мин. ----- да, но и для толщин важно, т.к. ГОСТ 23118 переворачивает с ног на голову Типа предельное отклонение = номинал - факт В то время как со школы запомнил 14 квалитет и предельное отклонение = факт - номинал Последний раз редактировалось olf_, 20.02.2023 в 10:38. |
Коллеги, очень интересует тема данного ГОСТа 23118-2019 приложение В1, заказали металл по разделу КМ, металл приехал (кабельная эстакада, стойки, балки) стали проверять, одна балка (12 метров) имеет прогиб 47мм, некоторые конструкции вставляются только с кувалды, где должны быть нулевые или положительные допуски всё наоборот. Колонна (двутавр 35Ш1) имеет прогиб 20 мм. Написали письмо, в ответ прикрываются этим ГОСТом 23118-2019, "мол на каждый метр конструкции допускается 10мм отклонения" то есть если у меня балка 14 метров то её могут привезти с прогибом в 130 мм и сказать что всё в пределах нормы, а то что у меня отверстия не сходятся уже ваши проблемы?
Sensei02, на стройке всегда виноваты трое.
Как определить что отверстие в приливе оборудования прикрепляемого к фундаменту, фундаментными болтами по ГОСТ 24379.1-2012, нормальное или увеличенное ? Помогите подобрать тип шайбы! | osuturuk | Основания и фундаменты | 1 | 28.01.2022 13:06 |
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? | Loca | Технология и организация строительства | 4 | 02.11.2018 14:13 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Определение термина "этаж" | acid | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.04.2011 10:11 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
