Атрибут на задний план
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Атрибут на задний план
Непрочитано 20.02.2023, 16:03 #1
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Добрый день,
А подскажите пожалуйста, атрибут всегда на первом плане по умолчанию? Никак назад прятаться не хочет на дорожном знаке.
DWG 2013
3.25.dwg (155.8 Кб, 11 просмотров)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Непрочитано 20.02.2023, 16:10
Он на том месте, в котором был указан. Начнешь создавать блок с определения атрибута - он будет "в самом низу". Насколько я помню, это работает примерно так.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2023, 16:22
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
попробовал с нуля, сначала атрибут, потом перечеркивающая линия, все равно атрибут "сверху" на выходе, хотя линия в редакторе над ним
жаль, неидеально выходит)))
elovkov вне форума
Можно ли в AutoCAD 2016 весь слой убрать на задний план? Юрий_Нд AutoCAD 12 25.11.2017 00:30
как слой убрать на задний план SemMaster AutoCAD 35 06.09.2017 22:20
Порядок прорисовки - на задний план. AutoCad забыл команду "Back" vitalill AutoCAD 2 08.06.2011 22:51
Как переместить автоматически нарисованную мной линии на задний план azetown Программирование 6 04.02.2011 14:03
