Как получить нормальный шрифт при выводе в ПДФ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как получить нормальный шрифт при выводе в ПДФ?
Непрочитано 21.02.2023, 10:27 #1
ingt
При выводе в ПДФ через адоб акробат шрифты заменяются заливками. Как получить нормальный шрифт при выводе в ПДФ?
Непрочитано 21.02.2023, 10:37
stin9
Виртуальный принтер "pdfFactory Pro"
stin9 вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 10:48
VitalyAF
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1869309&postcount=6
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2023, 11:32
ingt
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Не пойму почему там надо выбирать другой вирт. принтер при печати? Я думал это программа - сама вирт. принтер.
ingt вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 11:42
1 | 1 #5
VitalyAF
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
правильно думал, дело не в принтере а в настройках. см. ссылку выше.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 11:47
1 | 1 #6
Вот там у тебя "Включать все шрифты". Галочку поставь
Автор темы   Непрочитано 21.02.2023, 12:27
ingt
Ничего из указанного не помогло. Файл во вложении.
DWG 2013
Тест.dwg (2.81 Мб, 11 просмотров)
ingt вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 12:45
как так?
Тип файла: pdf Тест-Model.pdf (90.6 Кб, 27 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.02.2023, 13:04
ingt
Каким способом сделано?
ingt вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 13:14
Собственно говоря, почти из #3 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1869309&postcount=6 , только в плоттере следует подключить внедрение шрифтов
Автор темы   Непрочитано 21.02.2023, 13:38
ingt
Не получается. Возможно от винды зависит (W7x64).
ingt вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 13:44
ingt, а версия AutoCAD какая?
Непрочитано 21.02.2023, 13:46
alex101000
А принтер точно DWG to PDF выбран?
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2023, 13:53
ingt
Точно.
На W10 и 22-м акаде получилось.
----- добавлено через ~22 мин. -----
13.
ingt вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 20:56
VitalyAF
Спасибо большое!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2023, 21:31
1 | #16
ingt
Возможно достаточно одного из условий, а не оба.
ingt вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 06:30
VitalyAF
Да-а-а? А я не знал!
И делал это на 7-ке, 8-ке и 10-ке...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 08:06
тоже не замечал проблем
как изменить шрифт во всей таблице? octpob AutoCAD 33 13.12.2022 12:17
Получить цифровую модель комнаты из dwg gizmo_zx Программирование 12 30.11.2019 14:32
Не распознает шрифт eskd2 zerrrooo AutoCAD 1 16.04.2011 21:49
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
