Автоматическая нумерация Лист/Листов - как сейчас это лучше сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическая нумерация Лист/Листов - как сейчас это лучше сделать?
Непрочитано 22.02.2023, 16:55 #1
koui
Поставил себе задачу - автоматизировать нумерацию листов в Автокад.
Прочёл множество тем, просмотрел кучу видео... Честно говоря, я немного в шоке - казалось бы, простейшая задача и везде предлагают выполнять какие-то танцы с бубном. Неужели нет простого и действенного способа для этого?
При этом, с количеством листов ещё как-то можно победить (тем же счетчиком блоков, который, опять же, нужно обновлять, но это не критично, так как не так уж часты будут эти обновления), а вот номер листа - осталось загадкой. Я вижу, что можно вставить поле %<\AcSm Sheet.Number>% - НомерТекущегоЛиста. Но при вставке выдает "####", видимо, нужно сделать что-то ещё, а я не знаю что.
Так же хорошо бы автоматизировать надпись "Формат А2", но это уже меньшее зло, так как нумерация всех 50 листов может измениться в одночасье, а вот формат всех 50 листов - едва ли.
Пользуюсь 2021-м Автокадом (организация так решила, предложения перейти на другой не принимаются).
Непрочитано 22.02.2023, 17:43
Сергей812
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
наверно, лист в подшивку включить - как минимум..)
набор настроенных листов в файле шаблона *.dwt, только не делайте шаблон на сервере общий - пускай пользователи к себе скопируют и пропишут в настройках акада. Инструкцию на пару страниц в картинках сделать, правда половина пользователей все равно ее не прочитает)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 23:36
koui
спасибо за пояснение с подшивкой, но проблему это решило не полностью. Теперь отображается номер листа, но не по порядку, и даже не по порядку в подшивке, а тот, который я присвою. С одной стороны, это удобно, если есть листы 2.1 и так далее. а с другой, если придётся вставить лист, то нужно будет всё руками перенумеровывать.
koui вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 01:12
Сергей812
поищите - нумераторы листов в подшивке на форуме были готовые, насколько помню.
Непрочитано 23.02.2023, 08:38
VitalyAF
Я вижу, что можно вставить поле...
См. в контексте листа подшивки, есть удобный "полуавтомат" Rename & Renumber >>
На рис. подшивка небольшой печатной платы.
И полуавтомат Rename & Renumber
Для сотни листов самое то!
Автомат имеет смысл применять для сквозной нумерации от 200-т и выше, здесь упоминалось
о 1000 и более листов. На моём опыте 600 - уже просится автомат и то, только для сквозной нумерации, остальное ПОЛУАВТОМАТ!
PS
+ шаблон подшивки с оформленными листами (кроме полей) - вот настоящая цель,
которую надо ставить!!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.02.2023 в 08:49.
VitalyAF вне форума
Автоматическая нумерация поворотных точек участка aydinkhalil Программирование 27 15.12.2024 23:12
Какое основание под полы из линолеума лучше сделать? KaterinaP Конструкции зданий и сооружений 9 24.10.2012 13:33
Изменение команды NUM (автоматическая нумерация) ПроектантБС Программирование 2 01.02.2012 10:51
Подскажите, как лучше сделать консольную балку мар-ка Конструкции зданий и сооружений 67 20.06.2009 14:32
Автоматическая нумерация текстов dorofei Программирование 8 18.01.2007 09:31
